16.02.2009, 07:27
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Moin!
Direkt getestet habe ich den Sender nicht. Da er ja noch "öffnet", sollte aber alles OK sein.
Der zweite Sender sagt im übrigen nichts mehr. Weder öffnen noch schließen
16.02.2009, 07:36
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Backtotheroots
Moin!
Hatte mal so ein Ähnliches prob.. Meines wissens nach würde ich einfach mal batt. wechseln un dann neu einprog. dann sollte es funtzen. Andernfalls sicherungen und/oder relias kontrolieren.
Mfg. Mirko der sich fragt welchen schlüssel du hast ??!!?? das klappholz .... der neue mit gummiknöpfe .... weil du ja ein sehr neuesd Bj. hast !!!???
16.02.2009, 17:22
Styling 5 rules
Hi Mirko!
Batterie einfach mal rausnehmen, messen und wieder zusammenbauen kann ich ja nochmal machen. Ist ja nicht der große Aufwand.
Ich befürchte aber das im Fahrzeug irgendwas nicht funzt. Die Frage ist nur was
Weiß jemand von Euch zufällig was passiert wenn die DWA u.U. kaputt ist??? Nimmt der Empfänger das Signal dann vielleicht nicht an, weil er die DWA nicht scharf schalten kann?? Fällt mir gerade so ein....
Dirk
PS. Ist übrigens die Ausführung mit den Gummiknöpfen
16.02.2009, 18:23
Dürfte eig. nicht sein !!! D.h. der wagen muss "NORMAL" öffnen un schließen !!! egal ob DWA defekt od. nicht. Schlimmstenfalls öffnet sich das Fzg. dann sofort wieder nach dem schliesen da das system erkennt das was nicht stimmt un eine gewisse standartisierte sicherung des fzg. nicht gegeben ist !!! Aber bzg. des "EINFACH" rausnehmens der Batt., da vertuh dich mal nicht. Weil es gibt fälle da ist der/die/das Prob. die Batt. (deswegen auch angeschrieben) weil es gibt leutz die wechseln das mistdingen un dann funtz nichtsmehr weil bestimmte dinge nicht eingehalten worden sind. Soweit ich das noch recht im kopf habe darf der wechsel nicht die 1ne min. marke überschreiten un beim wechsel darf kein knopf gedrückt werden ansonsten hassu probs. bzg. des If-rt sensors das erkennst ud an der LED (rot vorne links am schlüssel neben BMW - Embleme) ob der / die / das funtz. wenn er/es sehr schwach leuchtet is die Batt. leer !!! Versuch mal das wechseln der batt. (Nach der BA. des Fzg. un mit ner neun Batt.) un ich kann mir vorstellen das es klappt un schliesen muss das auto aber doch ohnehin (vllt. net mit Leerer Batt.) im schlimmsten fall öff. sich das fzg. ggf. wieder oder das LED lichtle spielt verückt !!!
Mfg. Mirko
16.02.2009, 20:37
Ex M60-powerd by LPG
Moin!
aha
Im ersten Fall kann die ZU-Taste defekt sein oder eben Batterie leer. Wäre das einfachste. Deshalb der Test mit Digicam oder Fotohandy
Gruß Wolfgang
17.02.2009, 13:07
730iA V8
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
gleiches Problem
mich "plagt" seit ein paar Monaten das gleiche Problem.
Es gab eine "Übergangsphase", in der das Schließen gelegentlich nicht ging, irgendwann ging es dann aber überhaupt nicht mehr.
Die Batterie des Schlüssels scheint mir also nicht so ganz ausgeschlossen - falls die Sendesequenz für das Schließen deutlich länger ist. Ich kann mir auch Vorstellen, dass ein Elko in der Elektronik der ZV gealtert ist.
Mein 7er hat den geraden IR Schlüssel von HuF mit Siemens Elektronik.
Mein Plan:
- Neuanmeldung des Schlüssels versuchen
- Batterie wechseln
- falls alles nichts hilft: es einfach belassen oder auf Funk wechseln.
Bei dem Wetter bleibe ich allerdings keine unnötige Sekunde vor der Tür.
Grüße, Jörg.
17.02.2009, 15:10
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Dirk,
am Schlüssel selber könnte es nur an einer nicht mehr ganz frischen Batterie liegen, Taste auf und zu sind ja die selben!
An was ich bei dir schon eher denke ist die Sache mit deiner Frontscheibe denn die Sensorik ist ja komplett im Spiegel
Beim Ein- oder Ausbau das Kabel beschädigt nicht richtig zusammengesteckt etc.!
Oder mal die Batterie vom Fahrzeug abklemmen um zu resetten soll ja bekanntlich Wunder bewirken
Heiko
17.02.2009, 17:41
Styling 5 rules
Hallo Heiko!
Ja an den Scheibenwechsel hatte ich auch gedacht. Der liegt nur schon ein wenig her und das Problem tauchte vorher ja nicht auf
Mit dem Stecker kann eigentlich auch nicht sein, weil CarGlass die Verbindung nicht getrennt hatte.
Mich wundert ein wenig, dass Jörg das gleiche Problem hat wie ich. Ich denke ich bau jetzt einfach mal die Batterie aus und messe mal wieviel Volt die noch hat.
Dirk
18.02.2009, 10:44
730iA V8
Zwischenstand
um die Sache zu klären, habe ich mal den Ersatzschlüssel herausgesucht und am Fahrzeug initialisiert. Siehe da: er schließt auf und zu.
Nebenbei vermerkt das Handbuch zum Batteriewechsel (wer lesen kann ist klar im Vorteil...), dass der Zeitpunkt zum Wechsel gegeben ist, wenn das Fahrzeug nicht mehr schließt.
Also habe ich versucht heute passende Batterien zu kaufen (2 x CR2016 je Schlüssel), musste das Unterfangen aber wegen der Wucherpreise abbrechen (im Laden verlangen die 4 Euro je Stück, bei zwei Schlüsseln zusammen 16 Euro. Verkraftbar aber unnötig.).
Auf zu Ebay 5,50 Euro inkl. Porto für 10 Stück.
Da sich der primäre Schlüssel nicht initialisieren ließ, konnte ich die Frage nicht klären, ob das Problem allein durch erneutes Initialisieren beheben lässt. Der Schlüssel ließ sich nicht in den Initialisierungsmodus bringen. Wohl ein weiterer Sicherheitsaspekt bei leeren Batterien.
btw: Hat jemand ein Lösung bzgl. der Abnutzung an den Tasten des Schlüssels gefunden? Die scheinen da zu viel Weichmacher verwendet zu haben, denn das Material wird mit der Zeit wie Kaugummi.
Grüße, Jörg.
18.02.2009, 11:13
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
mein problem : der ( gummi- ) schlüssel lässt sich initialisieren,
aber der "spiegel/wagen" nimmt nichts an!
( IR und spiegel mit rundem umschaltknopf, batterien neu nach vorschrift nachdem nichts mehr ging )
7er : Leidenschaft durch Leistung
