					Zitat von  the_bob
				Verbrauch wird der selbe sein oder? Würde ihn dann eh auf Gas umrüsten aber die von dir beschriebenen Nachteile sind schon gravierend. Bis auf Steptronic, das brauch ich eh nicht.
 Also mit Verbrauch, kann es sein dass du Gluck hast!
Sollten die Kats und Lamdasonden auf Europäische Version und somit auch die Software umgestellt sein,soll es kein Problem mehr geben.
Ich habe damals die Kats ausgebaut, anstatt dessen Flammenlöscher(wörtlich aus dem Russischen übersetzt) und neue Lambdasonden eingebaut.Einen Elektriker gefunden, der es geschafft hat mein Steuergerät zu umprogramieren auf da neue Abgassystem. Danach zug er besser und verbrauchte auch weniger
 Das darf mann aber leider in Deutschland nicht machen
Ohne Kat keine Zulassung heisst es
Ich habe mir vielen Leuten und  Fachmänner gesprochen.Alle haben gemeint, dass mann Ami Autos erst ab 2001 kaufen kann, E38 garnicht
Muss sehr viel umgebaut werden und nicht fur Europa kompatibel.
Aber Versuch ist es wert, es fahren einige Amiversionen des E38 in Deutschland.
Was mir ganz gut gefahlen hat, ist die Beleuchtung in Seitenblinker. Sah echt gut aus, wenn mann nur die Nebelleuchten und Standlicht an hatte.Der Wagen sah dann Stück breiter von vorne aus
Hatte nur mal Probleme in Europa einen Ersatz zu finden, da mir einer reingefahren ist.
 Die Anschlüsse sind identisch, plus die Birnenhalterung anders und mann braucht Zweikontakt birne.
Due brauchst also, sollte mal was mit dem Blinker werden einen aus dem USA zu bestellen
 Weil der Freundlicher in Moskau das garnicht hatte und in Deutschland mir 3 mal die Falschen geliefert haben
Aber heute gibt es Ebay,wird glaube ich leichter mit Ami Teilen sein
Wenn mir noch was einfählt, sag ich dir Bescheid
Solltest du den Wagen doch kaufen, melde dich bei mir und ich werde vieles berichten können,was Reparatur und Haltung angeht.
Meine Erfahrung habe ich aber nur mit 740IL BJ 1996 gesammelt!
Es kann gut möglich sein,dass bei späteren Autos sich was geändert hat
