Alt 17.02.2009, 18:17   #1
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also ich vermute mal du meinst den 16:9 bordmonitor, dazu gibt es zu sagen, daß der monitor an sich grundsätzlich beim e38 und e39 baugleich ist, aber die einstellungen sind anderes, weil der blickwinkel ein anderer ist...man erkennt das bild also schelchter wenn man das nicht ändert (ist aber ne software bzw. einstellungsfrage)
der schwarze rahmen rund um den monitor unterscheidet sich bei den fahrzeugen (also das was die schrauben abdeckt)... den kann man nicht tauschen...
Kai
Alt 17.02.2009, 18:46   #2
wever
Fahrzeug: E38 - 750iA (5/2000)
Danke,
Weis jemand die teilenr fur die Ramhen fur einer E38 ?
wever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 18:47   #3
KaiMüller
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bordmonitor wide screen
Kai
Alt 17.02.2009, 19:22   #4
wever
Danke
Wiss jemand einer BMW Freundlicher URL wo mann dieser teile Online bestellen konnte vielleicht?
Alt 17.02.2009, 19:24   #5
KaiMüller
online bestellung gibts nicht bei bmw...
du wirst doch wohl einen händler ebi dir in der gegend haben?
Kai
Alt 17.02.2009, 19:26   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Also ich denke die vom e38 und 39 sind gleich nur die vom X5,etc.sind anders.
Der schwarze rahmen rund um den monitor unterscheidet sich bei den fahrzeugen (also das was die schrauben abdeckt)... den kann man nicht tauschen...
Kai
Versteh ich auch nicht ganz,denn der e39 Rahmen im e38 deckt NICHT die Schrauben ab,der ist unten etwas gerade-offen,der wird nur eingeclipst,wie sonst könnte man die Schrauben lösen beim Montiorwechsel,außer Du meinst den Rahmen in dem die Tasten sind,die sind wiederum alle gleich.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 19:30   #7
KaiMüller
hä?
ich meine hier das teil nr.3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...5/ill-65_0692/
das muss zum monitorwechsel abgenommen werde, weil es die schrauben abdeckt..
und es ist bei e38 und e39 verscheiden..
Kai
Alt 17.02.2009, 19:34   #8
Da Grunzl
hä?
Kai
Jo ich auch,aber warum schreibst Du dann,......
Kai
Alt 17.02.2009, 19:35   #9
KaiMüller
zwischen e38 und e39 kann man den nicht tauschen...
weil er nicht passt
Kai
Alt 17.02.2009, 19:39   #10
Da Grunzl
Passen tut der schon,nur wenn jemand hinten sitzt,sieht man drei Schrauben,ich hatte den drinnen,erst als ein Freund von mir hinten saß,sagte er das das sch.... aussieht wenn man eben diese Schrauben sieht,ich hatte das vorne nie gesehen oder bemerkt.
E38-Teile: 16:9 Blende für E38 IgorB Suche... 0 18.10.2007 21:03
16:9 Widescreen Bildschirm im E38 labi basel BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2007 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
