30.05.2003, 13:47
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Pins sind per Gewinde aufgeschraubt.
Also kann man die Höhe der Pins -in Grenzen- selbst bestimmen.
BMW hat seit ewigen Zeiten eine Sperrfunktion in der Zentralveriegelung.
Am E32 so zu machen:
Tür schließen und mit Schlüssel absperren.
Die Knöpfe gehen runter.
Dann mit dem Schlüssel weiter drehen und es erfolgt ein weiteres Klacken.
Nun kann man die Knöpfe nicht mehr von Hand hoch ziehen.
Bei sehr vielen E32s laufen dabei auch (teilweise nacheinander) alle Fenster und Schiebedach zu,
wenn man den Schlüssel auf der angegebenen Position fest hält.
Signatur:
27.05.2003, 04:26
Zentralverriegelung - Tuerpins gehen wieder hoch?
Im roadfly Forum habe ich einen interessanten Beitrag gefunden. Gibt ja oefter mal das Problem, da beim Zuschliessen der Tueren die Tuerpins sofort wieder hochgehen.
Die Vermutung war ja bisher immer, das es an den Mikroschaltern liegen soll. Nun haben 2 Leute dort die
Erfahrung gemacht, das dies immer passiert, wenn das Kofferraumschloss nicht in Stellung "geschlossen" steht.
Sozusagen als Erinnerung, dass der Kofferraum nicht abgeschlossen ist.
Dies kann natuerlich auch an der laenderspezifischen Ausfuehrung liegen. Aber wer das Problem hat, sollte dies einmal
probieren. Oder es macht mal jemand den Versuch: Kofferraumtuerschloss auf "auf" und dann abschliessen ueber Zentralverriegelung. Wenn die Pins dann wieder hochspringen, haben wir die Bestaetigung.
[Bearbeitet am 27.5.2003 um 11:26 von Erich]
27.05.2003, 11:02
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Erinnerung für Kofferraum ?
Bei mir wird der Kofferraum von vorn aus immer mitgeschlossen. Also wenn ich vorne ab-/aufschließe, ist die Klappe hinten dann auch zu/offen. An was soll ich da bitte erinnert werden
Viele Grüße, RR
27.05.2003, 11:12
evtl. ist der Mechanismus in USA anders.
Aber die BA sagt : Gepaeckraum - Zentralverriegelung: nicht bei eingelegter Diebstahlsicherung.
Gepaeckraum sichern: Zentralschluessel in der waagerechten Stellung abziehen.
Probiers einfach mal aus. Ist ja nur ne Idee, dem Problem auf die Spur zu kommen.
27.05.2003, 21:37
Fahrzeug: E39 530i
Ich hatte bei 2 E32 das Problem mit der sporadisch wieder aufgehenden Zentralverriegelung
hab es nie beachtet weil es hoechstens 1-mal im Monat vorkam.
Das Ergebnis war in beiden Faellen eine gebrochene Halterung in der Fahrertuer.
Das muss bei euch ja nicht so sein aber wenn ihr zufaellig mal die Tuerverkleidung
der Fahrertuer abmontiert habt achtet mal auf die Alustrebe an die der Stellmotor
der Zentralverriegelung festgeschraubt ist.
Thomy7er
27.05.2003, 23:32
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Es ist meistens eine fehlimpuls, die durch eine defekte stellmotor oder Schloß an die ZV geschikt wird und die ZV meldet das in dem den Befehl "Abschlißen" oder " Aufschlißen" nicht auzuführen.
Es muß nicht unbedingt sein, dass eine Stellmotor total defekt ist. Es reicht, dass die kontakte mal verdreckt sind
oder der stellmotor in begrif ist in nahe Zukunft den Geist aufzugeben.
ich habe das Problem seit 2 Jahren und es liegt an Stellmotor in Fahrertür, der nicht mehr funzt.
aber das mit dem Kofferraum werde ich gleich morgen ausprobieren, vielleicht klappt das ja mal.
maziar
MAZIAR
28.05.2003, 00:52
Fahrzeug: 750i bj 90
@erich
bei mir war es auch das kofferraumschloss. hatte auf dem stecker der zv im kofferraum keinen strom mehr. folge: pin springt hoch beim 2 schliessen bleibt er unten. zv lässt sich nicht mit dem kofferraumschloss bedienen, kofferraum schliesst bei bedienung fahrer- oder beifahrertüre. Lösung: sicherung unter dem rücksitz wechseln.
Ich hoffe, das ich wenigstens einem von euch helfen konnte und somit die massenhafte hilfe, die ich hier erhalten hatte zurückgeben kann
bis dahin gruss und allzeit gute fahrt uwe
p.s.
wenn der kofferraudeckel geöffnet ist muss man durch schalten der zv am gestänge die gesamte anlage bedienen können, wenn das nicht geht springt auch der pin wieder hoch.
[Bearbeitet am 27.5.2003 um 01:16 von uwe730]
[Bearbeitet am 29.5.2003 um 19:29 von uwe730]
28.05.2003, 00:58
Fahrzeug: F01 740i
Ich habe das Prob ebenfalls immer noch. Alle Stellmotoren ok, alle Sicherungen ok. Wenn ich den Motor ausmache und innerhalb von 30sec abschließe habe ich kein Problem, sonst vorhergenanntes.
Immer noch den Kopf zerbrechend,
Stephan
28.05.2003, 01:19
Ich habe die Probleme beim abschliessen und öffnen und gehe davon aus das der Fehler im Microschalter der Beifahrertüre liegt. Ich habe aber wenig interesse das wieder zu basteln. Ich habe schon so viele Stunden an der Mechanik dort gebastelt und bin froh das alles schliesst und öffnet ... nur muss ich eben 2 x auf schliessen oder öffnen drücken (an der Fernsteuerung / oder am Türschloss)
Kennt jemand die genaue Belegung im RM-Modul? ... habe mir überlegt das Modul zu öffnen und über 2 zustätzliche Relais (Öffner) jeweils für 2 Sekunden das Gegenrelais am schliessen hindere. Dh. wenn ich den Wagen öffne ... das dann der Schliesskontakt der Schliessen-Relais einfach durch ein zweites Relais blockiert wird.
Das ist nicht ganz die feine Art - Aber dann würde auch nie wieder so ein Problem auftreten
... naja ... ist aber auch nicht so wichtig, da so alle denken ich verschliesse den Wagen besonders sicher *g*
Frank
28.05.2003, 02:22
Hehe, ich seh, das ist ein Dauerbrenner
habe das Problem ja selber nicht. Will aber mal der Sache auf die Spur kommen, weil ja immer wieder hier die Frage auftaucht.
Habe bei meinem - Japanausfuehrung- dies mal ausprobiert. Pin springt nicht hoch, egal welche Stellung das Schloss am Kofferraum hat, 12 oder 3 Uhr. Bei 9 Uhr geht der Schluessel nicht abzuziehen.
Weitere Ergebnisse please.
