Was hast du denn gekauft, nur den Einsatz, oder die ganze Einheit mit Holzdeckel? Die ist nämlich von hinten an das Holz in der Mittelkonsole geschraubt. Ausbau ist nicht schwer und hier im Forum unter "Tips und Tricks" schwirrt ein pdf rum wie das geht, dann einfach das neue Teil anschrauben und wieder einbauen.
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Hallo Robin,
erstmal besten Dank. Ich habe nur den Einsatz gekauft, weil die anderen Teile ansonsten gleich sind. Hoffentlich war es richtig.
Ich habe unter Tipps und Tricks eine PDF-Datei gefunden. Aber schon beim aushebeln der Lederabdeckung hinter der Telefonkonsole geht´s los. Die lässt sich nicht aushebeln, sitzt bombenfest und nach fest kommt ja ab...
Machen wir es mal zusammen und dir leichter:
Du nimmst den gekauften kompletten Satz mit Holzblende, wenn du das gekauft hast. Machst die Klappe auf und ziehst mit einem Herzhaften Ruck das Ablagefach einfach nach vorne raus.
Die Aufnahme und Halterung sind für Kassette und nur Ablagefach gleich.
Da die Ablage nun aussen hast, weißt du auch wieviel Kraft du nun brauchst das Kassettenfach rauszuziehen. Da habe ich dann einfach vorne in die Kassettenlöcher reingelangt und angezogen. Bei mir ging erst die Blende ab und dann habe ich es in einzelteilen entnommen und dann wieder zusammengesetzt und mit Sekunenkleber zusammengeklebt. Falls ich es jemals wieder brauchen sollte.
Bedenke aber, dass das Kassettenfach eine kleine Funzel (Lampe) hinten mit drin hat, welche du abziehen sollstest. Ein Loch in der Ablage könnte auch für eine Beleuchtung des Faches dienen. Müsstest aber erst reinbohren.
Ich selbst habe beim Bigblock427 2 LED´s verbaut:
ps @robin
danke nochmals für die Miittelkonsole und dem darin enthaltenen Ablagefach
Gern geschehen. Ich hatte ja vorher auch Kassettenfächer und habe die nicht rausbekommen, deshalb so wie beschrieben gleich das ganze Fach getauscht, aber so scheint es einfacher zu gehen.
Erfolgsmeldung
Danke rubin und robin. Nach den Hinweisen jetzt einfach etwas kräftiger reingegriffen... und raus war´s. In das Ablagefach dann noch schnell hinten das Beleuchtungsloch reingebohrt und der Drops war gelutscht.
Ein Foto hast du nicht zufällig. Könnte ich eigentlich dann nachher auch nu gleich machen. Wenn meine Funzl nur nicht nach unten durchgefallen währe. Die leuchtet nämlich grad an der Beifahrerseite an der Mittelkonsole unten raus
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Wie kommt es, dass mein 1996er iL V12 mit Telefon auf verschiebbarem Schlitten auf der Mittelkonsole und auch sonst nicht gerade minimalistischer Ausstattung dieses Ablagefach über dem Aschenbecher nicht hat ?
Könnte ich da einfach eine Konsole, welche mit so einem Ablagefach ausgestattet ist, z.B. diese
hier, nachrüsten?
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
