27.05.2003, 21:28
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
fahrerseitig vor sicherungskasten liegt ein großer teil?
grüß euch wieder einmal!
ich bin mit dem kompletten auf vordermann bringen meines 750er schon sehr viel weitergekommen. heute erlebte ich jedoch eine seltsame bzw. böse überraschung:
als ich einfach mal nach dem sicherungskasten im motorraum-fahrerseitig gesehen habe fiel mir plötzlich ein großer teil vor dem sicherungskasten direkt unter der scheibenwischerbefestigung (fahrerseitig) auf. der teil ist sehr schwer mit der hand zugänglich und sieht von der form her aus wie eine handbrause(der teil welchen man in der hand hält) an einem ende gehen kabel weg und am runden ende ist ein schwarzes rad obenauf welches jedoch durch die mitte gebrochen ist und in der mitte eine vierkantiges loch mit ca. o,5 cm mal o,5 cm hat. das plastikrad hat rundherum auf der oberseite eine verzahnung. ich war noch nicht beim freundlichen fragen jedoch vermute ich laienhaft das es ein steuermotor für eine lufteinströmung sein könnte. vielleicht fängt jemand von euch mit dieser beschreibung etwas an?
schönen gruß,felice
27.05.2003, 22:01
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kannst Du bitte davon ein Bild machen oder in den hier vorhandenen Bildern das richtige raus suchen ??
Ich vermute, Du meinst den Anschluß für das Diagnose-Gerät.
Signatur:
27.05.2003, 22:05
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
FrankGo,
wenn das richtig ist solltest Du bei Quizsendungen mitmachen.
Nach mehrmaligem durchlesen und Deiner Antwort lege ich kein Veto ein.
Ralph
27.05.2003, 22:08
nein, nein, überhaupt nicht der anschluß für das diagnosegerät. der teil liegt vor dem sicherungskasten also zwischen sicherungskasten und armarturenbrett. unter dem scheibenwischergestänge.
27.05.2003, 22:09
Bitte ein Bild und wir helfen weiter.
27.05.2003, 22:10
ich werde morgen eines auftreiben.
möchte mich einstweilen bedanken.
gruß,felice
27.05.2003, 22:12
Dann rate ich auch mal :
Motor für die automatische Anpressregelung des Scheibenwischers.
Mach mal ein Photo dann sehen wir klarer.
Übrigends ist vor dem Sicherungskasten immer in Fahrtrichtung gesehen. Wenn es also zwischen Sicherungskasten und Frontscheibe liegt ist es hinter dem Sicherungskasten.
Ralph
27.05.2003, 22:15
sorry, ralph
dachte wenn ich unter der scheibenwischerbefestigung beschreibe, wäre alles klar. naja wieder mal was dazugelernt, man lernt eben nie aus.
gruß,felice
27.05.2003, 22:16
Null Problemo, alle machen Fehler.
Aber mach bitte mal Photo, denn jetzt will ich wissen was es ist.
Ralph
27.05.2003, 22:16
ich denke mal, wenn es so einen motor gibt, das du sicherlich sehr nahe dran liegst, ralph!
