![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
24.02.2009, 21:08
Wissbegierig!
Fahrzeug: E32-735i Automatik, Bj. 1988
Problem mit dem Abblendlicht. Fehler LKM oder doch etwas anderes?
Guten Abend liebe Gemeinde!
Ich habe euch ein interessantes Problem mitgebracht und hoffe, dass mir geholfen werden kann.
Situation: Abblendlicht links funktioniert, Abblendlicht rechts funktioniert nicht. Deshalb: überbrückt von links nach rechts. Dies war so, als ich meinen Dicken gekauft habe.
Ansatz: Überbrückung lösen, alles durchmessen.
Ergebnis: Alle Kabel heile, Strom kommt überall an. Einziger Unterschied zwischen links und rechts: am linken Abblendlicht liegen 11,5 V an, am rechten 9,0 V. Alle anderen Faktoren identisch.
Nach lösen der Überbrückung funktioniert das rechte Abblendlicht dennoch NICHT.
Frage: Wenn die Spannung der Grund dafür ist, dass das Licht anschaltbar ist; warum ist die Spannung unterschiedlich?
Möglichkeiten:
- Korrosion an den Leitungen? Möglicherweise Sicherungskasten?
- Lichtschalter in irgendeiner Weise defekt?
Frage: Und wenn die Spannung nicht die Ursache ist; was könnte es dann sein? Doch das LKM, das nicht richtig funktioniert?
Ich habe lange gesucht und so einen Fall noch nicht finden können. Möglicherweise habe ich auch etwas übersehen. Sollte das der Fall sein, so seht mir das bitte nach, denn das Problem mit dem Abblendlich kann so viele Ursachen habe, dass es schwer ist einen genauen Grund herauszufiltern.
Fleißig am werkeln und endlich weiße Frontblinker im Auto,
Felix
24.02.2009, 21:15
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Lichtprobs
Schau Dir bitte im Forum die Beiträge über das Senfrelais an.
Betrifft zwar die Linke Seite .Aber Ähnliche Auswirkung.
24.02.2009, 22:18
Wissbegierig!
Danke für den Hinweis. Aber entweder bin ich zu doof zum Lesen oder das Senfrelais betrifft vorne nur das Standlicht. Dazu kommt, dass ich das Ding schon nachgelötet habe, da ich den Tipp schonmal bekommen habe. Genauso habe ich das LKM schon nachgelötet.
Felix
24.02.2009, 22:25
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
es liegt oft am Senfrelais, nachlöten und dann kucken ob es was gebracht hat.
Gr. Jürgen
24.02.2009, 22:31
Wissbegierig!
Okay, dann vertraue ich mal darauf und setze mich bei nächster Gelegenheit nochmal ran.
Resultat poste ich dann hier in den Thread.
Danke erstmal,
Felix
24.02.2009, 23:50
Ex M60-powerd by LPG
25.02.2009, 05:40
Wissbegierig!
Darf ich zwischenfragen, ob sich das "LKM geht nicht" durch diese Spannungsunterschiede an den Abblendlichtern kenntlich macht? Denn, wie gesagt, habe ich alles schon nachgelötet. Und ankommen tut ja an beiden Lichtern der Saft. Auf der Seite auf der es nicht geht (rechts) allerdings nur 9,0 V anstatt, wie links 11,5 V.
Ich habe das ganze Problem zusammen mit einem KFZ-ler überprüft und der meinte, dass höchstwahrscheinlich an den Spannungsunterschieden liegen würde. Jetzt gälte es nur herauszufinden, woher diese Spannungsunterschiede kommen.
Morgentlichen Gruß,
Felix
25.02.2009, 07:13
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Morgentlichen Gruß,
Felix
eventuell Lima !!! (Od. deren anbauten)
Mfg. Mirko
25.02.2009, 11:20
Hast du mal ein anderes LKM rein gemacht und geschaut ob sich was verendert?
Dann weißt du ob es dein LKM ist
25.02.2009, 19:15
Morgentlichen Gruß,
Felix
IM LKM sind mehrere Shunts und Relais eingebaut. Über die Relais wird das Licht eingeschaltet und über die Shunts fließt der Meßstrom zur Lampenüberwachung.
Bei Kontaktproblemen an den Lötstellen oder dem Relais kann das so sein.
Achtung, es gibt LKM-B und -L
Gruß Wolfgang
