25.02.2009, 19:43
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Zitat von hebby
Ich würde sagen, dass das nichts mit dem von dir verlinktem Thema zu tun hat, sondern damit, dass dein Motor Nebenluft bekommt und somit die zusätzliche Nebenluft durch den geöffneten Öldeckel dann auch nicht mehr zu Veränderungen führt...
An Nebenluft würde ich zuerst als Hauptverdächtigen ansehen, den kleinen Schlauch, der vom Ventildeckel zum Ansaugstutzen führt. Der ist meist versprödet und hat Risse. Ich gehe wohl Recht in der Annahme, dass dein Motor im Leerlauf ziemlich unruhig läuft, oder?
Nächste Möglichkeit, die Öldeckeldichtung, dann die Ansaugkrümmerdichtungen, Ventildeckeldichtung, Faltenbalg, Dichtung am Ölpeilstab.... wenn das alles zu keinen Auffälligkeiten führt, sehen wir weiter...
Ja er läuft ein bisschen unrund im Leerlauf... aber nicht arg... Also muss ich mal schaun ob er Falschluft zieht...
Bist du sicher dass das nichts mit meinem anderen Problem zu tun haben kann... Denn Volllast viel Falschluft
Gruss Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Mein Dicker
Video
25.02.2009, 19:55
Ex M60-powerd by LPG
Gruss Chris
Die Falschluftmenge ist immer konstant, bei Vollgas erhöhst du die Ansaugluftmenge. Da fällt die Falschluft nicht mehr so sehr ins Gewicht.
Falschluft macht sich Hauptsächlich im Leerlauf bemerkbar
Du hast da mindestens zwei Fehler.
Gruß Wolfgang
