Alt 25.02.2009, 18:39   #21
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von Bumer 735i HH
Das denke ich auch eher, mit dem Herrn Sagert habe ich telefoniert, seine Antwort: Kosten um die 2.800€.......
Das ist mir etwas zu teuer und zu weit weg. Habe gelesen, dass wenn schon Getriebe überholen, dann gleich den Wandler mit, wegen den Spänen, stimmt das?
Kennt vielleicht jemand eine vertrauenswürdige Fachwerkstatt für Getriebe im Raum Hamburg?
Kann dir Dein Automatik-Getriebe hier in HH für 1400€ komplett überholen lassen - bekommst 1 jahr Garantie drauf, ohne KM Begrenzung - ...
Ich denke, das der F-Kolben gebrochen ist - aber die tatsächliche Ürsache und Defekt, kann nur bei geöffnetem Getriebe verlässlich benannt werden ...
Sollte tatsächlich der F-Kolben die Ursache für den Defekt sein, kostet die Überholung und austausch des F-Kolben, 1400€ inkls. aller anfallenden Arbeiten, Material und 1 Jahr Garantie ...
Auch wenn du kein ersatz für dein Fahrzeug hast und du dein Fahrzeug täglich brauchst, würde ich nicht mehr weiter fahren - die Spähne des gebrochenen Kolbens, können weitere Schäden an dem Getriebe verursachen und das wird unnötig teurer ...
Die Überholung dauert in der Regel ca. 3-4 Tage und einen neuen Wandler, fals das original noch in Ordnung ist, muss nicht umbedingt ausgetraucht werden - für die Überholung das Getriebes, muss es ausgebaut werden - dabei kommt auch der Wandler runter - wen der Wandler ausgebaut ist, wird es mehrmals ausgespült und wieder eingebaut - Vorraussetzung, dass der Wandler keinen Schaden hat und in Ordnung ist ...
Fals du mehr Infos Brauchst, oder was unklar ist, kannst du mich unter der Nummer; 015111009191 bis spät in die Nacht erreichen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (25.02.2009 um 18:44 Uhr).
Alt 25.02.2009, 19:53   #22
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ne keine garantie, es ist von einem schlachtwagen (echte 150tkm, hab davor probefahrt gemacht und auch das öl angeschaut) schaltet schön etc (aber das hat ja leider nicht viel zu sagen)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 20:05   #23
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
also mir wurde gesagt, dass bei sich so langsam verabschiedendem r-gang ein weiterfahren keine negativen auswirkungen auf den rest des getriebes haben, sondern lediglich auf den r-gang selbst.
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 22:30   #24
Bumer 735i HH
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
Ich überlege, ob man den Wagen auf Schaltgetriebe umbauen kann....?
Ist das möglich, z.B. mit einem e39 535i V8 Schaltgetriebe? ist es ein großer Aufwand? Und welches Getriebe passt zum 735iA 04/2001?
Bumer 735i HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Innenbeleuchtung ohne Funktion thirtyeight BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2010 11:35
HiFi/Navigation: CD-Wechsler ohne Funktion Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2008 14:56
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Motorraum: Standheizung ohne Funktion Savage-X BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 20:43
Scheinwerferwaschanlage ohne Funktion PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2005 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
