01.03.2009, 22:54
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
motoroil
da ich etwas verunsichert bin ,was das thema motoroil angeht wollte ich hier an dieser stelle mal nachfragen welches oil wohl das beste ist für ältere motoren...die zeit und die technick haben sich ja so stark verändert im laufe der jahre das sich das oil ja auch verändert hat...was man aber auch nicht ausser acht lassen darf ist die tatsache das die motoren schon einige 100tkm auf dem buckel haben und sich die frage nach dem verschleiss sich auftut und man nicht vielleicht doch ein geringfügiges dickeres oil fahren sollte, da sich ja die masse durch verschleiss zwischen z.b. lagerschalen an den kurbelwellen und pleul vergrössert haben könnten und man an diesen besagten wichtigen stellen nicht vielleicht doch mit einen dickeren oil besser dran wäre da das dünner oil ja schneller verdrängt wird...oder liege ich da etwa falsch ? zudem wenn man die tabelle aus der betriebsanleitung auf seite 77 entnehmen kann scheint man doch auf den ersten blick mit einen 15w-50 oil am besten zu fahren...oder ? ich würde mich freuen wenn jemand hier mich insowweit aufklären könnte was betreffend der laufleistung und alters des motors das beste oil wäre...
gruss thorsten
01.03.2009, 22:57
750i powered by ROTTALER2
Hallo Thorsten
Zum Öl gibts hier inzwischen Treads ohne Ende.
Gib einfach mal das Wort Motoröl oder einfach nur Öl in die Suche ein und begrenze es auf den E32 ,da hast Du Lesestoff bis zum Sankt Nimmerleinstag.
In meinen Papieren steht 15/40 und das bekommt er auch, bzw. ab und an 10/40 und das wars.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (02.03.2009 um 08:25 Uhr).
01.03.2009, 23:01
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hi
Nimm eine gutes 15W40, zb Gastrol, und du bist gut bedient
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
02.03.2009, 08:47
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Jungs, kippt es selbst rein, aber bitte empfehlt es nicht weiter!
Genauso könntet ihr jemandem Wanli- oder Linglong-Reifen empfehlen - sind schwarz, rund und es steht 225/60 R15 drauf.
Ich würde sie trotzdem nicht haben wollen.
Schau einfach mal hier und bilde dir deine eigene Meinung.
Mark
02.03.2009, 14:18
Zitat von Sheriff
Hallo Mark
Es kommt natürlich auch etwas auf den Motor an, beim Fuffi ist das 15/40
vorgegeben. Ich verwende auch 15/40 oder auch 10/40 natürlich ein
Markenöl und hatte noch nie Porbleme.
Der 740 braucht,soweit ich das weiss, ein dünneres Öl,aber, der Fuffi ist auf
15/40 ausgelegt.
Ich kenne einige Fuffi Fahrer,die 5 W ?? oder gar 0W ?? verwenden, meist
sind diese Motoren dann aber schon von je her auf diese Öle eingefahren worden.
Viele Grüsse
Peter
02.03.2009, 14:30
Alpinator
Hallo Peter,
ohne hier wieder einen Öl-Thread starten zu wollen:
Ein 15W ist vielleicht die Mindestanforderung an das Öl, aber auch BMW empfiehlt in seinen aktuelleren Freigabelisten ausdrücklich 0W- und 5W-Öle für den M70.
Es spricht auch aus physikalischer Sicht nichts gegen den Einsatz eines 0W-40, da es bei 100°C die gleiche Viskosität hat wie ein 15W-40, dafür aber kalt erheblich weniger zähflüssig ist. Das sollte aber egal sein, denn kalt ist ein 0W ja immer noch zäher als ein 15W-40 heiß. Die Vorteile sind aber bei weitem überwiegend!
Lediglich bei verbrauchten oder stark verschmutzten Motoren würde ich es nicht empfehlen.
Alle weiteren Infos findest du in meinem oben geposteten Link, lass uns das Thema hier beenden, bevor sich hier wieder alle einschalten und sich die Gemüter erhitzen.
Mark
02.03.2009, 15:24
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von peter becker
Hallo Thorsten
Viele Grüsse
Peter
Hi Torsten,
bevor hier wieder ein 60 Seiten Öl-Thread beginnt, muß ich sagen, dass mit den obigen Ausführungen von Peter wirklich alles gesagt ist. Lies die Threads und bilde Dir Deine Meinung. Welches Öl man verwenden sollte, hat hier nichts mit Tipps zu tun, sondern mit Philosophie...........      , deshalb werde ich Dir hier auch nicht schreiben, welches ich verwende, denn so laufen hier alle ÖL-threads ab (.......da gibts verschiedene Meinungen, aber ich verwende.........        ).
Volker
02.03.2009, 15:27
02.03.2009, 17:15
Zitat von Sheriff
Hallo Peter,
Mark
Ja Mark, Du hast Recht, wir lassen die Sache mal auf sich beruhen, es sind ja
hier auch genügend Links angegeben,wo man sich als Neuling belesen kann.
Viele Grüsse
Peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motoroil für den 7er
UY10 |
7 |
06.11.2003 10:44 |
