			05.03.2009, 17:27
			 Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
		M73 ist der V12 Motor im e38
Kannst    hier schauen
				e38
			05.03.2009, 17:51
Fahrzeug: xxx
Kannst    hier schauen
 Die Angaben dort stimmen aber gerade bei dieser Sache nicht genau !
			05.03.2009, 18:03
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
 das interessiert mich aber nu
WAS stimmt denn da nicht genau?
			05.03.2009, 18:52
Fahrzeug: xxx
 Es handelt sich dabei um die FL Modelle aber bei der *Motor Version* steht nirgends TU dabei
			05.03.2009, 19:02
 achso.
das wird aber auch nicht immer dazugeschrieben. bei bmw spricht man auch meist vom M54 ... selten wird der M54TU erwähnt... wird die überarbeitung zu groß, so ändert man meist auch die nr. .
beispiel: aus M50 wurde M52 (alugehäuse) und dann M54 (doppelvanos).
naja... und auch M70 dann der M73.
die bezeichnungen sind ja EIGENTLICH auch nur intern von belang. E38 ist ja auch eine "interne" baureihenbezeichnung. für die "kunden" heißt er nur "7er".
			05.03.2009, 23:09
			 Langstrecken Gleiter
		gibts irgendwo eine übersicht was genau unterschiedlich ist bei dem "N" zum "M" motor? Z.b. hat der 735 im E65 fast so viel ps wie der 740 im E38 - ist das  jetzt ein komplett neuer motor, oder kann man einen E38 735er in einen N35er umbauen?
			05.03.2009, 18:04
			 Mr. Diesel
		im E65 ist der V12 ja der N73. für was steht das "N"?
mfg Benni
			05.03.2009, 18:33
Fahrzeug: 728i 05.01
		N = "Neue" Generation (soweit ich mich erinnere)
Mit einfachen Wörtern: das letzte Trick der Marketing-Gurus in München, so dass die armen Kunden noch an etwas glauben können wenn sie Unsummen beim Autokauf spenden - Ha ha, ist neu, muss also sein Wert sein.
