Alt 05.03.2009, 17:29   #1
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Zitat von Phil87cgn Beitrag anzeigen
M73 is der Motor...
ich hab n M73tu drin, wobei mir bis heut noch keiner sagen konnte, wofür das "tu" steht
Technische Ueberarbeitung
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 17:30   #2
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Was auch immer das heißt...
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 17:38   #3
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Technische Überarbeitung: Meist werden Kleinigkeiten geändert. Ist häufig bei BMW. (gibt auch einen M50TU, ist der alte Sechszylinder: 2.0 bis 2.5 liter, der TU hatte dann z. B. VANOS.). Es gab auch einen M54TU...
Beim M73 wurden 1998 - meine ich - Kleinigkeiten am Zylinderkopf geändert und die Abgasnorm verbessert durch Maßnahmen im Abgassystem (Sekundärluft eingepumpt). Leistungswerte blieben unberührt. (immer noch Zweiventiltechnik).
Der M73 ist ein weiterentwickelter M70 (aus E32).
Die Zahl hinten steht für den Hubraum. Genau genommen also:
M73B54
steht für Motorentwicklung Nr. 73, Benziner, 5,4 liter.
gruß marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 17:50   #4
Phil87cgn
e38-Vermisser
M73B54
Wieder was dazu gelernt
Alt 05.03.2009, 23:54   #5
bmw750ilsz
Fahrzeug: E38-750il (12.95)
M73B54
gruß marc
hallo! hab da mal eine andere frage, woran kann es liegen das mein motor 5,4 liter von einen 750il E38 Bj.12.95 nicht mehr als 4500 U/min dreht???
bmw750ilsz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 23:56   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
kaputte kats. Verstopft die Auspuffrohre.
Alt 06.03.2009, 00:02   #7
Phil87cgn
e38-Vermisser
... gaspedal nicht weit genug durchgedrückt...
Sorry, musste sein
Alt 06.03.2009, 10:35   #8
Marc750i
denke auch: zu viel gegendruck durch verstopftes abgassystem. schlag mal gegen den kat - sollte nicht "rasseln". gibt es verformungen am auspuff? gibt es fehlermeldungen? luftmassenmesser? lambda? ...
ansonsten: wie sieht es auf der ansaugseite aus? : beide aussaugseiten sauber? also luftfilter noch ok? macht die benzinpumpe komische geräusche (von hinten hörbar - sitzt unter der rücksitzbank)?
ich denke er kriegt zu wenig luft oder hat zu viel gegendruck (also wird sie nicht mehr los). da in beiden fällen das problem gerade bei hohen drehzahlen stärker wird - da ist der gaswechsel schneller!
lass mal beim freundlichen den fehlerspeicher auslesen, wenn du das noch nicht gemacht hast.
läuft er denn sonst "rund"?
Alt 06.03.2009, 10:46   #9
Marc750i
so. für die, die es interessiert...
Zum M73 - Motor: (habe mal bei wikipedia geguckt)
Der BMW M73 ist ein V12-Ottomotor des Automobilherstellers BMW und wurde 1994 vorgestellt. Er kam im BMW 7er, BMW 8er sowie im Rolls-Royce Silver Seraph zum Einsatz.
Der Motorblock besteht aus einer Alusil-Legierung, die Zylinderköpfe mit obenliegenden Nockenwellen aus Aluminium. Während die meisten BMW-Motoren zu dieser Zeit auf Vierventiltechnik umgestellt wurden, blieb der M73 bei zwei Ventilen pro Zylinder.
Ab Modelljahr 1999 erhielt der 750i erstmals einen elektrisch beheizten Katalysator und erfüllte fortan bei gleichzeitig unverändertem Leistungsvermögen die anspruchsvolle amerikanische LEV und EU3/D4 Gesetzgebung.
Der M73 gewann 1999 die Kategorie "Über 4 L" des International Engine of the Year-Awards.
Nachfolgermotor ist der N73 aus dem E65.
Vorgängermotor war der M70.
zum N73 - Motor:
BMW N73
Der N73 ist ein V12-Motor des Automobilherstellers BMW. Der neue BMW Zwölfzylinder verfügt über Direkteinspritzung, Vierventiltechnik und die vollvariable Ventilsteuerung die bei BMW „Valvetronic“ bezeichnet wird. Damit wird der Benzinverbrauch des Motors um bis zu 10 % gesenkt (Angabe BMW).
N73B60
The N73B60 displaces 6.0 L (5972 cc/364 in³) and produces 327 kW (445 hp) at 6000 rpm and 600 N·m (442 ft·lbf) at 3950 rpm.
Seit 2003 wurde der Motor in den Modellen E65/E66 760i/760Li eingebaut.
* Vorgängermotor war der M73.
Wieso das ding jetzt N73 heißt - keine ahnung. wofür das N dabei steht : dito.
E38 750iL FL MatthiasHSK eBay, mobile und Co 17 13.09.2008 10:50
E38 750iL urkron eBay, mobile und Co 0 15.09.2007 11:19
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
