Alt 05.03.2009, 22:34   #1
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Standard Fensterheber an der Fahrertür
ich habe ein Problem mit dem Fensterheber an der Fahrertür.
Die Scheibe lässt sich nur in kleinen Schritten hochfahren, manchmal funktioniert es ganz normal und die Scheibe fährt in einem Stück rauf.
Ich habe die Stromzufuhr am Stecker überprüft und die Spannung liegt nur ca 2 Sekunden an, egal ob der Fensterhebermotor angeschlossen ist oder nicht.
Den Schalter, das Grundmodul und den Motor habe ich schon getauscht aber ohne Erfolg.
Woran kann es noch liegen?
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 23:19   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du vielleicht ein Kabelbruch bei der Kabelbahn von Tuer-A-Stolpe?
Gruss Dansker
Alt 05.03.2009, 23:24   #3
Artur7
Habe das Kabel schon überprüft und kein Fehler festgestellt.
Wenn das Kabel defekt währe, dann würde die Scheibe auch beim Runterfahren anhalten. Oder nicht?
Alt 06.03.2009, 13:53   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hast Du mal den kleinen "End-Anschlag-Schalter" beäugt?
Vllt. hat der, oder die Verkabelung des Selbigen ne Macke.
Der schaltet nämlich meines Wissens nach nach einer kurzen Zeitspanne ab, nachdem er vom Fenster angefahren wird.
MfG,
Norbert
The Sound of Musik: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Listen to my Car
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 15:10   #5
Artur7
Wo genau sitzt der? Hast du vielleicht ein Bild davon?
Alt 06.03.2009, 16:17   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Hab jetzt auf die Schnelle leider kein Bild da.
Der Endschalter sitzt etwa 15cm über dem FH-Motor.
Ist so ein ca. 1x1cm kleines Schalterchen.
Alt 06.03.2009, 18:53   #7
Artur7
Danke,
werde Morgen mal nachschauen.
Gruß Artur
Alt 06.03.2009, 19:27   #8
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Arthur!
Ich meine da giebt es einen Überlastschalter,z.B. wenn im Winter die
Scheiben angefroren sind! Den würde ich mal überprüfen ob der vielleicht
defekt ist und zu früh die Stromzufuhr unterbricht!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 19:31   #9
Artur7
An dem kann es eigentlich nicht liegen, weil die Stromzufuhr auch dann abgeschaltet wird, wenn nichts an der Leitung angeschlossen ist.
Innenraum: Problem Fensterheber Fahrertür E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2009 21:51
Elektrik: Fensterheber Fahrertür sporky BMW 7er, Modell E32 9 09.01.2008 18:17
Innenraum: Schalter Fensterheber Fahrertür andreas1405 BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2006 12:29
Fensterheber vo li funktioniert nur bei geöffneter Fahrertür 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
