80% gelaber, sag ich doch
späßchen
hab jetzt solange rumgemacht, bis es ging. die ganzen halter waren eh schon so spröde und brüchig, dass ich erst danach gesehen habe, wies funktioniert.
für die, die es auch wissen wollen: die clpis bestehen aus so flügelartigen haltern. die muss man mit nem schlitzschraubendreher von den nieren wegheben, dann löst sich der kleine keil, der in die öse der 6 nierenhalter greift. zuerst die 2 unten und die beiden seitlichen lösen, danach kann man die niere oben nach vorne rausheben und die zwei oberen lösen, danach vorderen teil nach vorne ziehen, hinteren nach hinten wegnehmen, fertig
