Alt 04.06.2003, 18:20   #21
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Hallo TripleX
Überprüfe mal dein Kühlwasserstand . Wenn es die Wasserpumpe wäre , müßtest du Kühlerwasser
verlieren. Warum hat deine Werkstatt nicht den Kühler abgedrückt. Dann hätten sie gesehen ob es
die Wasserpumpe ist . Bei mir hat der freundliche meinen Fehlerspeicher ausgelesen und dabei
festgestellt , daß es das Thermostat ist . Habe mir gleich eines gekauft ( ca. 40,00 eu) und es selbst
gewechselt . Ist keine große Sache ca. 3/4 Std.
mfg FRIDOLIN
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 20:29   #22
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Wasserpumpe???
TrippleX, hättest besser daran getan den thermostat zu wechseln (selbst wenn er nicht defekt sein sollte) und etwas dichtmittel in den kühler. dann beobachten.
wasserpumpe macht meistens geräusche.
bin gespannt was er dir auf die rechnung schreibt, und hinterher ist es dann doch der thermostat.
kühler abdrücken, wie oben gesagt, wäre das mindeste gewesen.
gruss jürgen
Alt 04.06.2003, 22:42   #23
Boing 730i
Fahrzeug: BMW 730i E38 V8
Hallo TrpileX.....
ich habe das gleiche Problem seit einigen Tagen.......
Hast du auch eine Fehlermeldung im CC als"Kühlmittelstand Prüfen"?...
Wenn ja,dann tippe ich auf den Viskolüfter.
Ich verliere auch kein Wasser.
Am Samstag hab ich einen Termin in der Werkstatt...
Mal schauen....
Berichte dochmal bitte von deinem Ergebniss.
danke
Boing 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 22:44   #24
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
mir ist es auch nicht ganz geheuer. Werde jetzt selber die Wasserpumpe und das Thermostat gleich mitwechseln. Hoffe das es dann in Ordnung ist!!!!
Werde berichten wie es ausgegangen ist!
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 20:52   #25
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Servuz
Was ist mit deinem Auto? Schaden behoben?
Gruß kai
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 20:59   #26
GlaubtMann
Fahrzeug: BMW 740iA E38
Also bei meinem Wagen, könnte ich behaupten, daß die Temp-Nadel festgeklebt ist.
Sie bleibt stur in mittelstellung stehen und rührt sich nicht.. ( in richtung roter BEreich )
Bei einem Bekannten, lag ein ähnliches Problem vor.
Dort war auch das Thermostat kaputt... aber da hat sich dann auch der Ventilator nicht mehr gedreht, da dieser ja nicht gesagt bekommen hat, daß das Wasser zu heiss ist.
Achso .. solche 3 Sek Diagnosen, glaube ich höchstens,wenn es ein Meister im Seniorenalter ist ,welcher die nötige Routine hat.
GlaubtMann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 21:46   #27
TripleX
@GlaubtMan
Ein Meister???
Ich war letztens mit meinem Auto unterwegs und irgendwann ist mir aufgefallen das eins meiner Ablendlichter nicht mehr funkt.! Ich also beim nächsten BMW Händler angehalten und wollte eine neue Birne kaufen. Der Meister sagte das es da verschiedene gibt und er müsse kurz nachsehen welche ich brauche. Ich also die Motorhaube aufgemacht und dann pasierte es: Er hat die Lasche von der Abdeckung einfach ganz abgebrochen.Aber er tat einfach so als ob nichts pasiert wäre und wenn ich ihn nicht drauf aufmerksam gemacht hätte dann hätte er es sicher so gelassen. Naja dann schlug er vor mir kleine Löcher zu Bohren um die Abdeckung wieder fest zu bekommen
Ich bestand dann auf eine neue Abdeckung die ich dann auch bekam
Soviel zum Thema Meister
Alt 05.06.2003, 21:49   #28
TripleX
@ kai
Meinen wagen mache ich erst übers Wochenende fertig. Habe mir zum Trost über Pfingsten eine CLK Cabrio gemietet.
Gruß Thorsten :zwink :zwink
Alt 05.06.2003, 22:34   #29
haski
Standard wasserpumpe
hallo das problem hatteich auch ,aber bei mir war wasser pumpe.bei meine pumpe waren die kleine schaufeln an pumpe waren komplet abgenutzt.
Alt 07.06.2003, 20:55   #30
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Apropos Dichtmittel........
Ich weiss nicht wie es der E38 verträgt, ich würde davon allerdings SEHR abraten....!!
Der siebener ist kein Golf, die Ganze Steuerung und die Heizventile mögen manche Dichtmittel nicht vertragen (zu dickflüssig) dann kann es vorkommen das die Membranen der Ventile reissen und er nicht mehr heizt/oder nur noch heizt........
Und das ganze ist nicht einfach wieder Spurenfrei aus dem "grossen" Kühlkreislauf zu spülen....
Hatte beim E32 ca. 3-4 mal das def. Steuerventil (bei BMW ca 300Sfr...) ich hatte zum Glück alle vom Altteilehändler... nach dem letzten hatte er keines mehr, da wahr es zum Glück dan nach langem spülen wieder i.o.
Grüsse aus der Schweiz
PS: ich würde auch erst mal den Thermostat wechseln....
sorry hab nicht ganz fertig gelesen, hast du es schon herausgefunden??
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
