Alt 19.06.2003, 13:14   #1
evil ed
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Newbie mit "EDC"-Problem
Hallo erstmal alle zusammen,
habe mir vor einigen Tagen einen 750i (6/90) mit "EDC" zugelegt, und schon fangen die Probleme an.
EDC ist an der Vorderachse ohne Funktion, schaukelt auf und ab, so das man "Seekrank" werden könnte!
Habe an den Federbeinen vorn nachgesehen, es sind die mit den zwei Stromanschlüssen unten seitlich am Federbein.
Am Schalter leuchten beide "LED's" je nach Stellung "K" u."S", soweit ich es mitbekommen habe bleiben diese auch an.
(Natürlich leuchten diese nicht Zeitgleich zusammen, nur die betreffende Schaltstellung). Habe nun die Rücksitzbank ausgebaut, um zu hören ob beim Unschalten von "K" auf "S" ein Relais zu hören ist... aber nichts.
Werde als nächstes wohl das EDC-Modul ( VDO 37-15-1 137 150 ) ausbauen um nachzusehen ob kalte Lötstellen vorhanden sind.
Meine Frage, hat jemmand einen Schaltplan / Stromlaufplan etc. vom EDC ? Oder kann mir mitteilen wo dieser zu "downloaden" ist.
Habe über google gesucht,ohne Erfolg!
Die suche nach dem Fehler nimmt ja enorm viel Zeit ein, besonders wenn nicht bekannt ist wo die Kabel verlaufen und wo die Schwachstellen sein könnten.
Ach ja, im Ausgleichsbehälter ist "PENSOLIN", das habe ich schon überprüft (soweit es was zu sagen hat).
Lassen sich die Stecker an den Federbeinen vom EDC so ohne weiteres abziehen, worauf muss ich achten ?
Was das EDC noch angeht, bekomme auch keine Fehlermeldung vom Bordcomputer etc.!
Habe mir soweit es Zeitlich möglich war schon einige Beiträge zum Thema "EDC" angesehen, aber ... suche immer noch den Fehler !
Meine Befürchtung ist schon das die Dämpfer vorn platt sind...
oh shit, das wird dann teuer.
Weis jemmand weiter?
Werde jetzt noch ein wenig die "Nadel im Heuhaufen" suchen und später nochmal reinschauen.
Gruß, evil ed
evil ed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
