| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.03.2009, 20:53 | #1 |
	| Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
				 LWR-funzt nur manchmal
 Servus,kannte das bisher so:
 Gehe zum Auto,mache den Motor an,schalte das Licht an und erfreue mich,wie der Lichtverlauf an der Wand hochfährt.
 Letzte Woche tat er das nicht,Verfahrweg ganz gering -> Scheinwerfer blieb ganz unten.
 Also Auto hochgebockt,alle Stecker gezogen,alles gereinigt und zusammengebastelt.Aufgefallen ist mir,der Signalgeber an der Vorderachse hat etwas Spiel.
 Folge der Bastelstunde:Verfahrweg normal,aber Scheinwerfer immer noch zu tief.Also Scheinwerfer neu eingestellt.
 So,und nun zum Problem.
 Schalte ich die Zündung auf Stufe 2 und das Licht ein,dann fährt der Scheinwerfer IMMER von der niedrigen Stellung in die eingestellte Position -> so weit so gut.
 Läuft allerdings der Motor und ich schalte dann das Licht ein,fährt er nur manchmal hoch.Wenn er nicht hochfährt,dann ist das Licht trotzdem in der richtigen Position,wenigstens das.
 Was ist jetzt defekt??
 Kann ich das auslesen lassen,und wenn ja,welcher Sensor genau defekt ist??
 Chicano
				__________________Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
		|  24.03.2009, 21:40 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
 Ich wollte gerade auf einen FL tippen, aber beim 735er logisch...Soweit ich weiß, macht er dann seine Niveauregulierung der Lampen auch im augeschaltetem-Licht-Zustand. Damit die Lampen gleich beim Fahren ihre Position haben.
		|  25.03.2009, 16:47 | #3 |
	| Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
 Servus Rubin,deine Erklärung klingt ja logisch,aber warum hat er das bis jetzt nicht getan??Funzt es erst jetzt richtig,oder ist was defekt??
 Chicano
		|  25.03.2009, 17:14 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von rubin  Ich wollte gerade auf einen FL tippen, aber beim 735er logisch....
 |  Was soll FL bedeuten und ......beim 735 logisch ?
Facelift ?????? |
		|  25.03.2009, 17:26 | #5 |
	| Gesperrt
					Zitat von werty  Was soll FL bedeuten und ......beim 735 logisch ? Facelift ??????
 |  Jiep, FL = Facelift. Gab es denn wohl einen 735i VFL
@Chicano:
Vielleicht merkst du es jetzt erst. Hast du deinen rechten Aussenspiegel schon mal beim Anfahren gehört   |
		|  25.03.2009, 20:17 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von rubin  Jiep, FL = Facelift. Gab es denn wohl einen 735i VFL    |  Den 735 gab es ab 03/96 also fast 2,5 Jahre vor dem FL |
		|  25.03.2009, 20:34 | #7 |
	| Gesperrt
 Stimmt, das war mit Einführung der neueren Motoren und nicht zur Veränderung der Karosse. Danke :° |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
