Alt 25.03.2009, 09:36   #1
betschke
Fahrzeug: e32 730 bj. 91
Standard kaputte auspuffanlage -> leistungsverlust?
also ich habe gesehen das meine rohre zwischen mittel und endschalldämpfer stark durchgerostet sind! kann es daran liegen das mein r6 3,0 leistung verliert denn er hat nicht das was er haben sollte! mein kumpel fährt genau den gleichen wagen und der hat auf jeden fall eine deutlich bessere beschleunigung als ich obwohl ich weniger km runter habe als er und der wagen auch erst bei der inspection war bei dem vorbesitzer! nur den auspuff hat er nicht machen lassen, das werde ich denn jetzt machen müssen aber wollte mal fragen o es daran liegen kann!? danke im vorraus!
betschke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 09:42   #2
littlecleaner
Fahrzeug: e-38 bj 94 740i
ja klar ein defecter auspuff ist für leistungsverlust und mehr sprit kosten verantwortlich auserdem hört sich ein defecter auspuff meistens schei.e an
aber das mittelteil ist nicht so teuer mehr würde es kosten wenn es vor dem kat währe
littlecleaner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 09:45   #3
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Das ist quatsch, ich durfte schon öfters mit solchen Fahrzeugen durch die Gegend fahren und konnte nie einen Leistungsverlust feststellen. Dein Problem musst du leider irgendwo anders suchen.
MfG Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 10:11   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
MfG Martin
Hi Martin,
ich bin jetzt mal gespannt, was unsere Experten dazu sagen, denn ich bin schon der Meinung, dass es einen Leistungszusammenhang geben kann zwischen Abgasstaudruck, Lambda-Regelung und Leistung bei einem defekten Auspuff. Inwieweit der durch den Fahrer wirklich so merklich ist, wäre natürlich eine andere Frage.
Würde mich jetzt mal brennend interessieren!
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 10:45   #5
littlecleaner
sorry aber wenn es durch einen defekten auspuff keinen leistungsverlust geben kann wofür sind dann bitte leistungssteigernde auspuff anlagen gut?
und das mit dem sprit ist ja mal klar durch geringen druck rückstau
tut der luftmengenmesser und lambdasonde flasche informationen
an das system weiter geben wie z.b einspritzung dadurch bekommst du einen höheren sprit verbrauch
Alt 25.03.2009, 12:30   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
und das mit dem sprit ist ja mal klar durch geringen druck rückstau tut der luftmengenmesser und lambdasonde flasche informationen an das system weiter geben wie z.b einspritzung dadurch bekommst du einen höheren sprit verbrauch
Vollkommener Quatsch.
Lambda 1 (ausgenommen Vollast) egal ob Auspuff kaputt oder nicht. Der Luftmengenmesser gibt auch keine falschen Werte weiter, der ist im übrigen auf der Ansaugseite des Motors und nicht auf der Abgasseite. Weshalb immer über fehlenden Rückstau diskutiert wird ist mir schleierhaft. Es handelt sich um einen 4-Takt Motor und nicht um einen 2-Takt...
Mit mehr Gegendruck hat man untenrum mehr Drehmoment, aber bei höheren Drehzahlen geht Leistung verloren, weil das Abgas ja nicht schnell weg kann. Man möchte sogar eine art Sog haben, damit die Abgase bei geöffnetem Auslassventil noch aus dem Brennraum "gesaugt" werden. Um so "leerer" der Zylinder nach dem Arbeitstakt ist um so mehr kann er frisches Gemisch ansaugen. Sonnst würde ja ein Fächerkrümmer nichts bringen und das z.B. bei Yamaha im Motorrad verwendete Exup-System wäre auch Quatsch...
Es gibt Tests, bei denen sogar Sportendschalldämpfer weniger Leistung erziehlt haben, als Serienschalldämpfer...
Geändert von Movie222 (25.03.2009 um 19:56 Uhr).
Alt 25.03.2009, 12:50   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
Meiner Einschätzung nach mach sich eine undichtigkeit NACH dem Kat wenig bis garnicht bemerkbar.
-> Der Fehler liegt woanders - erstmal auslesen lassen.
lg.
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 16:21   #8
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
das mit dem Leistungsverlust kann ich so auch nicht unterschreiben.
Da es zwischen Mitteltopf und ESD offen ist.
Ich fahre selber mit offenen Auspuff, an sogenannter Stelle, und habe es für den Tüv auf die schnelle geschweißt, was aber wieder aufgegangen ist.
Kein Leistungsabfall, nur Lauter.
Am Krümmer wär es so, wenn er ein Loch oder undicht wär, da er Falschluft zieht, aber nicht dahinten.
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 21:19   #9
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Leistungsverlust haste bestenfalls wenn die Teile zu sind,aber nicht weil n Loch drin ist.der Lambda und dem LMM ist es wurst,weil die ihre Daten lange vorher abgreifen.
Aber,wenn du gefühlten Leistungsverlust hast,und deine Anlage gammelt...haste eventuell n Loch vorm Kat,und wie alt sind deine Sonden?
Ich suche:
Alt 25.03.2009, 21:38   #10
Movie222
Eine defekte Sonde würde sich bei Vollast nicht bemerkbar machen, da abgeschaltet. Keine Lambdaregelung bei Vollast.
kaputte Kats seijak728 Suche... 13 24.08.2008 20:25
kaputte Kats seijak728 Suche... 11 23.08.2008 11:25
Karosserie: 3 kaputte Frontscheiben copra10 BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2007 18:02
Kaputte Kupplung???? arrif70 BMW 7er, Modell E38 31 26.03.2007 18:10
kaputte Felgen FN High Power BMW 7er, allgemein 5 29.02.2004 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
