09.02.2009, 20:04
Standlicht und Kennzeichenleuchte Umbau LED
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
09.02.2009, 20:04
Bewertung:
(0 votes - average)
ich weiss, dieses Thema wurde schon mal behandelt, trotzdem hat keiner ausführliche Pics gemacht...
hier nun meine:
Grad eben hab ich meine Standlichter und die Kennzeichenbeleuchtung auf LED umgebaut. Ging innerhalb von 10 Minuten, ein bissl friemelig mit meinen dicken Fingern, aber trotzdem sehr leicht zu händeln...
Pros und Contras wirds natürlich geben, aber das macht nix, mir gefällts so
Wußte leider nicht, wie ich unter die Pics noch Kommentare hinschreiben kann, hoffe die Pics sagen mehr als tausend Worte ?!
vorne alt.JPG (29,0 KB, 639x aufgerufen) |
Deckel ab.JPG (85,2 KB, 421x aufgerufen) |
LuFi ab.JPG (93,4 KB, 337x aufgerufen) |
StL raus.JPG (56,2 KB, 293x aufgerufen) |
StL Birne.JPG (79,0 KB, 442x aufgerufen) |
Led rein.JPG (53,3 KB, 483x aufgerufen) |
Deckel rechts.JPG (86,1 KB, 272x aufgerufen) |
Deckel rechts abnehmen.JPG (60,1 KB, 237x aufgerufen) |
Birne mit Zange raus.JPG (59,0 KB, 225x aufgerufen) |
Birne raus.JPG (50,3 KB, 196x aufgerufen) |
Led rechts rein.JPG (59,2 KB, 363x aufgerufen) |
Geändert von Carlton (09.02.2009 um 22:14 Uhr).
Hits: 25515
04.03.2009, 18:47
#31
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Sinclair
Es kommt generell darauf an, aber besorge dir doch mal den Navcoder und sehe selbst nach. Mittlerweile gibt es den nämlich auch in deutscher Sprache
Dort siehst du alles ganz genau
Warum mein Kennzeichen nicht mehr flackert ist mir nun ein Rätsel. Ich selbst habe das Flackern NIE gesehen und 1x wurde es am Menglkofer Stammtisch erwähnt. Wird sicherlich der Anlaßvorgang dafür verantwortlich gewesen sein. Denn eine Kaltlichtabfrage konnte ich mit dem Navoder ganz sicher NICHT deaktivieren:
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:58 Uhr).
25.03.2009, 21:20
#32
Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
LED-Kennzeichenleuchte dreht sich in der Halterung
Hallo zusammen,
nachdem vor lauter Blitzerei in Standlicht die LED-Kennzeichenleuchte offenbar aufgrund ihrer Problemlosigkeit hier ein wenig zu kurz kommt, hatte ich heute doch mal eine etwas rätselhafte Beobachtung an ihr.
Eine meiner Hypercolor-LED-Kennzeichenleuchten drehte sich nämlich innerhalb des letzten Monats in der Fassung langsam nach oben und beleuchtete dann nicht mehr das Kennzeichen, sondern die Innenbleche des Koferraumdeckels.
Gut, ich habe dann heute die Leuchte wieder in ihre Ausgangsposition zurückgedreht und zuvor noch die Halterungsbleche für die Lampe sanft nachgebogen, um der Leuchte ein wenig Halt zu geben. Ob das gegen die unzarten Schließbewegungen des Kofferraumdeckels seitens meiner Holden (ruuuummmssss!) Bestand haben wird, zeigt der weitere Dauertest.
Hatte schon mal jemand dasselbe Problem oder gar eine Abhilfe dazu? Nix wie her damit!
Michael
26.03.2009, 06:21
#33
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
der Sofitte ist das ja egal,
in Deinen Fall musst Du wohl einen Streifen Klebeband investieren.
26.03.2009, 09:45
#34
Zitat von Papamobil
...meiner Holden (ruuuummmssss!)...
macht man doch nicht....
oder gibts auch 7er ohne Soft Close
26.03.2009, 13:09
#35
Tja, danke für die beiden Vorschläge, allerdings...
(1) Sinclair - schon mal angefasst, wie heiss der Kühlkörper im Betrieb wird? Da hält auf jeden Fall kein normales Klebeband. Hast Du eine spezielle Idee?
(2) mm - nicht jeder geht mit den Autos per Definition so pfleglich um und legt den Deckel fein säuberlich in die Waagerechte. Mit 2 Kindern und einem Wochenendeinkauf muss dann schon mal die Scheunentormethode ran, das kriegen wir nicht mehr abgewöhnt.
Michael
26.03.2009, 17:52
#36
@Papamobil:
Sockel ausbauen und dann mit Lötzinn an einer Seite anlöten...
16.04.2009, 22:02
#38
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Aber wenn ich das richtig sehe, gibt es bei der LED-Kennzeichenbeleuchtung keine Kaltabfrage/ regelm. Blitzen bei ausgeschaltetem Licht?!
Gibt es Probleme damit im Zusammenhang mit SL-Ringen?
17.04.2009, 13:25
#39
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Das siehst du falsch, die Kaltlichtabfrage und damit ein Blitzen im ausgeschalteten Zustand gibt es sehr wohl.... wird hier im Fred auch weiter oben genauestens diskutiert!
VG
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
28.04.2009, 19:02
#40
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Zitat von complosi
Gibt es die mit den Wiederständen ferig zu Kaufen?
Hi bei denen steht , das es beim 95 nicht geht mit dem Widerstand. Müsste dann NAvcoder die Überprüfung der Kennzeichenkontrolle heraus nehmen, oder?
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (28.04.2009 um 19:15 Uhr).
