Alt 30.03.2009, 00:31   #1
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
ok was spinnt der denn so der meister die waren eigentlich bis jetzt immer ganz nett aber jetzt so ne dreisste lüge!!
@Red Dragon atr=ATR AUTOMOBILE-TECHNIK-REPARATUR GMBH kennen sich ziemlich gut mit bmws aus eigentlich die besten in Hamburg die ich kenne.
Danke für eure schnellen antworten abs sensor wird wahrscheinlich morgen
gemacht und dann hoffe ich das nichts mehr leuchtet.
Viele gruesse
Heikel
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 00:35   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Viele gruesse
Heikel
Naja....
Es bleibt ja noch die Sache mit dem Kickdown.
( Oder ist das auch nur Dein subjektiver Eindruck
wie mit dem Verbrauch ?? )
Dann könnte der "Meister" sich einfach mal gedacht haben:
Bevor´s kompliziert wird, erstmal Angst machen, damit der Sensor
schnell gewechselt wird.
In der Hoffnung, daß die anderen Fehler danach auch mit weg sind...
Knuffel
Alt 30.03.2009, 00:40   #3
cubehacker
Muruk
ja letztes mal wollte der der wagen nicht in den dritten schalten
dann hab ich auf tiptronic umgestellt und dann manuell in dritten geschalttet
das ist das einzige was mir aufgefallen ist.
Alt 30.03.2009, 01:14   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... so ne dummen kommentare
... wir sind ja auch nicht mehr im Kindergarten oder????? ...
Eben deshalb!
Im vor.aus weise aber Deinen phantastischen Meister darauf hin, dass da meistens nicht der Sensor selbst, sondern das Kabel duch die ständige Biegebeanspruchung wegen der Achsbewegungen kaputt gegangen ist.
Er soll also zuerst da 'a weng' wackeln. Einen Kabelfehler könnte man auch preiswert reparieren.
Unrunder Leerlauf, Ruckeln durch defekten Kat?? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 22.10.2009 19:51
Motorraum: Weniger Leistung durch defekten NWS oder KWS? chris264 BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2009 22:13
Öl im Wasserkreislauf durch defekten Wärmetauscher? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2008 18:26
Motorschäden durch defekten Kat Schorsch BMW 7er, Modell E32 25 23.02.2007 00:28
e38 730d durch Turbotuning mehr PS??? turbolader BMW 7er, Modell E38 1 22.03.2005 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
