30.03.2009, 18:45
Fahrzeug: E38-740iL (10-94)
Ertsmal vielen dank für alle Antworten.
An Flokke0815: Wie komme am Anlasser heran?
Richard
30.03.2009, 18:49
Richard
Entweder den Wagen auf die Hebebühne schieben...außer die Lenkradsperre ist drinnen
Oder mitm Wagenheber aufbocken, Klötze unterlegen, Keile bei den Reifen rein, Unterbodenschutz abmachen und dann zwischen Getriebe und Motor den Anlasser und die passenden Kabel suchen
30.03.2009, 19:19
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
das wollte ich auch gerade vorschlagen,(Möglich auch an Lichtmaschiene)
Gruß Jens
30.03.2009, 19:26
Fahrzeug: 728iA E38 (04.99)
Wieso geht der nicht über den Kofferraum auf, versteh ich net, ich hatte selbst schon eine Leere Bat und bin ganz leicht am Kofferraum rein gekommen. Meiner hat zumindest ein Schloss, andere Richtung gedreht dann geht er manuell auf. Warum geht das bei Dir nicht?
Übrigens ging das bei der Fahrertür ebenfalls.
30.03.2009, 19:42
Fahrzeug: VW T5
Hallo, ich habe 2 Probleme, 1. Schlüssel passt nicht am Kofferraum
2. An der Fahrertür geht das Schloß sehr schwer
zu drehen, aber es schließt nicht
daher bin ich voll auf die Fernbedienung angewiesen
Gruß Jens
PS. Wenn jetzt was sein sollte gehe ich über den Dauerplus der Hängerkupplung
30.03.2009, 19:46
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Hab mal im Forum gelesen das man auch Spannung an die Kennzeichenbeleuchtung hängen kann wodurch man den Wagen dann normal aufmachen kann. Hab es selber noch nicht Probiert, klingt aber plausibel und lässt sich ohne weiteres machen.
Walter
30.03.2009, 19:49
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Lapachon
Hallo!
Walter
das geht doch bestimmt nur bei eingeschaltetem Licht - oder ?
30.03.2009, 20:17
Fahrzeug: VW T5
Gruß Jens
Ich bin nicht der TE-Ersteller,seine Gründe kenn ich nicht.
Meine sind oben genannt,warscheinlich hat bei mir der Vorbesitzer eine andere Kofferraumklappe drangebaut und vergessen das Schloß zu wechseln ?
Warum die Fahrertür nicht zu schließen geht weiß ich nicht, der Freundl. sagte das liegt am Schloß da wär ein Kontakt def.
Gruß Jens
30.03.2009, 20:31
Gruß Jens
Stellt sich die Frage wieviel Schlüssel Du hast? Ich habe 2 x 3 Stück. Denn der Kofferraum hat ein anderes Schloss als die Fahrertür und Zündschloss. Der Tür bzw. Zündschl. muss da nich unbedingt passen wenns nicht der Universalschlüssel ist.
30.03.2009, 19:47
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Normale Fahrzeuge haben Schlößer... Vllt. hat er ja keine mehr... CLEANING
Ich kam auch ohne weiteres in meinen 7er, bei leerer Batterie...
V12 POWER
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer
Nischenpaule |
36 |
11.05.2008 09:07 |
Elektrik: Batterie leer, Türen zu
bonzinib60 |
19 |
01.03.2007 16:15 |
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer
AlexanderStuttgart |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
10 |
28.01.2007 21:02 |
Batterie leer... Batterie ausgebaut...
principe_di_sa |
14 |
07.02.2005 19:48 |
Batterie leer, kann Türen nicht öffnen-HELP !
raarndt |
BMW 7er, allgemein |
4 |
18.08.2004 14:18 |
