Alt 26.03.2009, 13:49   #21
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Wenn es von unten gar nicht geht, dann bleibt dir nur der Weg von oben und dann baust du eben den Monitor raus. Dazu muß man nur etwas mehr machen.
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 16:15   #22
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
wie ist der befestigt? die beiden zierleisten links&rechts ab und da drunter zwei schrauben? oder noch mehr?
und heute verhilet es sich seltsam. auf der fahrerseite hab etwas warme luft bei 1/3 stärke und 22°. hab ich dann aber auf volle leistung und 30° gemacht wurde es immer kälter, bis es ganz kalt war...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 19:08   #23
robin
Touring-Fahrer
Ja so ähnlich. Zierleiste links ist gesteckt, kannst du einfach rausziehen, dann siehst du eine Schraube. Zierleiste rechts ist geschraubt, muß du übers Handschuhfach gehe, die Plastikschrauben gehen per Hand abzuschrauben. Dann siehst du die nächste Schraube. Die dritte ist mittig in der Holzverkleidung des Monitors unten. Dann kannst du das Holz abnehmen und siehst die Schrauben die den Bordmonitor festhalten.
Alt 30.03.2009, 21:18   #24
daniel728
Fahrzeug: 728 iA 1999
Top! Thermostatgehäuse
Bei meinem war das Thermostatgehäuse defekt.
Nach Austausch inkl. neuem Thermostat habe ich keine kalten Füße mehr
daniel728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 22:19   #25
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@E38_Cruiser:
Ist die Stellklappe oben auf Warm, oder auf Kalt getellt.
Bordmonitor bekommst erst raus, wenn du beide Holzleisten links und rechts vom BM entfernst. Dieser wird insgesamt mit 4 Schrauben gehalten (Kreuz-, die Torx sind zum öffnen des Monitor selbst).
Beim 16:9 reicht es den Rahmen abzunhemen um an die Schrauben hierfür zu kommen.
Dann kannst du das Klima nach vorne rausdrücken. Beachte aber, daß es links und rechts und 1x von oben mit Nasen gehalten und eingerastet ist. Leichter ist es von unten auf keinen Fall, da du durch den Bierdosenhalter nicht das Schaltzentrum herausbekommst. Die VFLer haben es da leichter, da sie erst den SHS über der OBD-Blende rausnehmen und sich dann quer "durchdrücken" und dann gleichzeitig von unten am Klima Drücken können. Die Nase oben ist aber dennoch im Weg und verhindert ein rausziehen des Klimabedienteiles.
Alt 31.03.2009, 00:46   #26
E38_Cruiser
was hat das thermostatgehäuse gekostet?
hab natürlich das rad auf rot unds blau gehabt. bei blau kälter als bei rot, logo.
ok, ich mach mich mal an den ausbau des teils und blase es nochmal mitm kompressor durch...
Alt 31.03.2009, 21:41   #27
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Das Klimabedienteil ging bei meinem FL mit Hilfe einer alten Telefonkarte (noch besser ist es wenn die Karte leicht biegsam ist) heraus. Damit bin ich in die Zwischenräume und konnte so die eingerasteten Halterungen lösen. Ist zwar ein wenig fummlig, aber dauerte bei mir dafür nur ein paar Minuten.
Das Problem mit der kalten Luft hatte ich auch. Hab dann die Zusatzwasserpumpe getauscht, das Problem lag aber weiterhin vor. Nach dem Ausbau und dem Reinigen des Klimabedienteils war es dann besser. Möglicherweise war aber noch Luft im System, sodass die WaPu dennoch das Problem darstellte.
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 08:10   #28
Ricmat68
Fahrzeug: E38-740iL (10-94)
Frage Klimabedienteil, weitere Frage wg Ventilator??
Ich habe das Problem gehabt das der Ventilator am bedienteil nicht aufhörte zu laufen und das meine Batterie leer wurde. Ich habe das Bedienteil ausgebaut und gereinigt aber es stoppte sowieso nicht. Jetzt habe ich einfach nur den Kontakt zum Ventilator herausgezogen aber die Temperatur im Auto geht jetzt hoch und runter. Würde ein neures Bedienteil in einem 740i BJ 1995 passen?? Ich kann kein identisches hier in Schweden gebraucht finden und möchte nicht ein neues kaufen. Anbei in der Anleitung könnt ihr sehen welches Bedienteil ich jetzt habe.
Interner Link) Fehler 404 - Seite nicht gefunden!
Ricmat68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 12:36   #29
E38_Cruiser
Bei ebay suchen, da gibts genug gebrauchte.
Alt 01.04.2009, 16:34   #30
Ricmat68
Ich habe ein Paar Monate bei Ebay gesucht aber alle haben Pixelfehler und das möchte ich nicht. Weiss nicht Jemand ob neuere Modelle auch passen?
Anbei das Foto von meinem Klimabedienteil.
Dateityp: jpg Klimabedienteil.jpg (5,6 KB, 23x aufgerufen)
Klima wird nicht richtig kalt. Kenny BMW 7er, Modell E38 35 13.05.2009 18:10
Elektrik: Gebläsemotorausbau? Es wird ja kalt! Philipp Larch BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2006 13:38
Innenraum: Heizung wird kalt AlexH BMW 7er, Modell E32 15 19.10.2006 18:53
Innenraum: Es wird kalt... seh-product BMW 7er, Modell E32 4 30.09.2005 07:23
Motor wird kalt bei schneller Autobahnfahrt wian0011 BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2002 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
