Alt 01.04.2009, 22:40   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wie kommst Du auf das schmale Brett? Das Gummilager ist gegen Verspannung resistent?
ist ja typisch...
an dem teil gibt es nichts was verspannt. es wird lediglich bei kurvenfahrten beansprucht.
zu deiner info sieht das teil so aus, falls du es noch nie in der hand gehalten hast
Dateityp: jpg querlenker.jpg (23,9 KB, 107x aufgerufen)
Geändert von Chrwezel (01.04.2009 um 22:45 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 22:42   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
- Eigentor von Dir.
SO sieht das Teil nämlich nicht aus, sondern so:
Wer hier das Teil wohl noch nie in der Hand hielt...
Dein gezeigtes Teil ist nämlich vom E39...
Alt 01.04.2009, 22:44   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ich habe auf die schnelle nichts besseres zum zeigen gefunden. der spass soll dir gegönnt sein
Alt 01.04.2009, 22:46   #4
Bastl
V12-infiziert
Den hatte ich auch...erst recht nach der Antwort nun
Und weiterhin: Die Metalbuchse schraubst Du fest und ist der Lenker in einer vielfach anderen Position als eingefedert, dann reißt das Gummi im Zeitraffertempo...
Das kannste nicht wegdiskutieren!
Alt 01.04.2009, 22:45   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
ist ja typisch...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mickscar.dyndns.org/ebay/arti...der/106556.jpg
Sieht sogar ein Blinder, dass da ein Gummilager drin sitzt. Und wenn das im Zustand "komplett ausgefedert" angezogen wird, dann verdreht und verspannt sich das Gummilager im Zustand "normal eingefedert".
Uebrigens das falsche Bild!
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 22:50   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
und was machst du mit dem teil wenn du den hobel aufbockst? etwa schnell lösen weils sonst verspannt? das rad federt beim fahren ständig ein und aus. dem nach hält dein gummi keine 100 km.
Alt 01.04.2009, 22:52   #7
Bastl
V12-infiziert
Falsch - erstmal ist hochbocken keine dauerhafte Belastung, wo dann um die 2 Tonnen (ok, natürlich verteilt) auf dem Gummi lasten.
Und natürlich federt das Teil - dafür ist es auch ein Gummilager, was entsprechendes auch aushält - aber verspannst Du es, dann wird es über Gebühr belastet und reißt eben schneller - viel schneller!
Nun sei ein Mann und steh zu Deinem Irrtum
Alt 01.04.2009, 23:13   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
such dir jemanden anderen den du vollquatschen kannst. was anderes als deine meinung aus zu stehen kannst du in so einem fall eh nicht.
Alt 01.04.2009, 23:16   #9
Bastl
V12-infiziert
Schlechter Verlierer kann ich da nur zu sagen - schade eigentlich
Alt 01.04.2009, 23:51   #10
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Lexmaul hat hier absolut recht.
Ausserdem war er immer objektiv und auch etwas witzig - jedenfalls fuer Lexmaul Standard (bezogen auf witzig, objektiv ist er immer) - no offense!
Leider scheinst du lieber Chrwezel nicht kritikfaehig zu sein und spielst jetzt beleidigte Leberwurst.
Manchmal gibt's eben nur richtig und falsch - aber keine Meinungen. Ich liebe die digitale Welt 1 0 1 1 0 0 1 ;-)
Querlenker hinten oben / Anzug unter Last? der Ruhige BMW 7er, Modell E38 35 28.07.2020 01:21
Fahrwerk: E32 Querlenker oben mikel BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2008 23:38
2 kurze Fragen!Spurstange links und Querlenker rechts oben... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 11 12.10.2007 15:35
Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kayal Suche... 0 28.05.2004 22:52
Fahrwerk: Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kay.32 BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
