Alt 01.04.2009, 22:55   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
Kann man einen Geber im vollgetankten Zustand ausschließen?Gruß
Ich würde die Rücksitzbank einfach mal rausnehmen und den entsprechenden Stecker lösen
Bei einem wird sich die Anzeige massiv verändern müssen - beim anderen fast nichts.
Ansonsten kurz aufschrauben und mal per Hand den Geber verstellen - daran siehste das dann wohl auch.
Alt 02.04.2009, 08:46   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hast du nun Vollgetankt, 1 Seite leer, oder 60Liter im Tank.
Die Beifahrerseite kann nur komplett leer sein,wenn die Saugstrahlpumpe defekt ist. Tankentlüftung könnte auch eine Fehler haben und das durchströmen durch den linken Tank verhindern. Aber was sagt denn das Kombi? Auf welcher Seite fehlt denn nun der Sprit?
Alt 02.04.2009, 09:02   #13
Bastl
Wenn die Saugstrahlpumpe o.ä. defekt ist, wird natürlich nicht nur eine Seite befüllt und die andere bleibt leer - das macht sich ab ca. 40 Litern bemerkbar!
Zudem hat er ja gesagt, dass er vollgetankt hat.
Aber Kombiintrsumentmenü ist ein guter Tip - @Pace: Weißte, wie Du Dir das anschauen kannst?
Alt 03.04.2009, 19:42   #14
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Danke für eure Beiträge...
Ich bin noch nicht dazu gekommen nach etwas zu schauen aber...
Ich habe den Wagen von A nach B bewegt, keine 5km und nun steht die Anzeige auf voll, wie es auch sein soll!
Hilft das weiter?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 Tankwechsel Hendrik BMW 7er, Modell E38 11 21.12.2014 12:17
Innenraum: Tankanzeige Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2006 00:20
Elektrik: Tankanzeige BMW-SIGGI BMW 7er, Modell E32 1 02.01.2006 13:45
Tankanzeige Borstie BMW 7er, Modell E38 6 01.08.2005 08:31
Tankanzeige Schubiduu BMW 7er, Modell E32 2 19.08.2003 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
