03.04.2009, 16:58
Fahrzeug: E38-730 V8 Bj. 12/95
nächstes problem ist ein quitschen hinten wenn ich z.Bsp. in die Garage fahre über eine leichte erhöhung. Was könnte das sein?
03.04.2009, 17:39
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Ich tippe auf die Kugelgelenke der Hinterachse. Hat meiner derzeit auch....
03.04.2009, 18:15
Fahrzeug: 735 12/1998
nochmal wegen dem bremsen und dem ruckeln.
ich hatte das bei meinem alten wagen. neue bremsscheiben usw und aus recht hoher geschwindigkeit runtergebremst (also schön heiß geworden) und ab durch ne pfütze und siehe da. bremse heiß, kalt abgeschreckt ergibt verzogen. so wars bei mir zumindest mal. also scheiben wieder gewechselt. kann natürlich auch was anderes sein... war jetzt nur mal so erwähnt, da es bei mir daran lag....
04.04.2009, 01:06
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Hinten sind das die Querlenker, weiss jetzt nicht ob das oben oder unten sind, aufjedenfall sehen die schwarz und dick aus
gruß hakan
04.04.2009, 07:02
Langstrecken Gleiter
hast du originalteile/qualitäts teile genommen oder ebay schrott? Evtl habens deine Querlenker schon wieder hintersich. Gleiches Gilt für Billig bremsscheiben. Bedenke das die teile die größe von Golf felgen haben, da fallen auch kleinste verformungen extrem ins gewicht! Flattern ab 80 ist aber druckstreben.... nicht nur querlenker. Aber die Summe der teile machts:
Vorderachstrager/querlenker
teil 10 wurde bei dir vermutlich getauscht, teil 5 hats auch nötig.
wenn du schon dabei bist:
Stabilisator vorne
teil 5
Lenkgestange/spurstangen
10 11 12 kannst auch gleich mit machen.
Dämpfer, Federn (Brechen gerne, würde sie inzwischen gleich mit machen wenn man eh schon alles auseinander nimmt..) und Domlager.
knappe 1200€ später an teilen, und nen tag in der Werkstatt, hast nen super neues fahrgefühl
Viel spaß!
04.04.2009, 07:36
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Hey! Da hat sich (WARSCHEINLICH!) wieder einer für um die 3500€ einen 1995er E38 gekauft, natürlich "nur Export" und nun gehen die Probleme los.
Dass man da nicht selber drauf kommen kann ist mir schleiherhaft.
04.04.2009, 08:04
† 01.03.2020
Klingt nach dem typischen Quitschen der Durchführung des Seilzuges der Feststellbremse.
Wenn Du unter dem Auto bist, dann siehst Du an der linken Hinterachse , dass der Seilzug der Fußfeststellbremse dort durch mit einer Gummitülle durch eine Öffnung geführt ist. Diese Gummitülle scheuert sich an einer kleinen Stelle durch und dann quitscht es wie ein altes Sofa immer wenn sich beim Einfedern die Stahlummantelung des Zug-Endes gegen das Metall reibt.
Du kannst einfach Abfilfe schaffen, indem Du die kaputte Gummitülle (gibt es nicht einzeln) durch ein Stückchen Schlauch ersetzt.
10 cm reichen. Der länge nach aufschneiden, drummachen und mit jeweils einem Kabelbinder vor und hinter der Durchführung fixieren.
Achte aber darauf, dass sich das ganze etwas verschiebt wenn der Wagen eingefedert ist und auf seinen eigenen Rädern steht. Nicht dass es dann wieder scheuert.
Gruß Jippie
04.04.2009, 08:27
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Gruß Jippie
Guter Tipp
