06.04.2009, 21:51
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Viskolüfter
der Viskolüfter sollte doch nur laufen wenn er die entsprechende temperatur erreicht oder sehe ich das falsch?? Meiner läuft immer das is ja nicht sinn und zweck der sache oder
06.04.2009, 22:18
Der Salzmann
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Mitlaufen tut er immer, schließlich hängt er ja auf der WaPu Welle. Wenn das Öl im Visko heiß wird expandiert es, die Energie wird dann freigesetetz d.h. die Wärme Energie wird in kinetische Energie gewandelt -drehung des Lüfterrads umgesetzt. Das Lüfterrad wird zusätzlich noch beschleunigt.
Der Motor und damit auch das Visko Öl kühlen dadurch ab, der Visko klingt aus. Aber mittrehen wird sich der Lüfter bei laufendem Motor immer.
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
Geändert von e32addicted (06.04.2009 um 22:26 Uhr).
06.04.2009, 22:37
achso na dann ist ja alles in ordnung  bin halt von nen normalen elektrischen Lüfter ausgegangen
06.04.2009, 22:51
_________________________
Jörn
Falsch - Die Technik funktioniert anders.
Es gibt 2 voneinader getrennte Bereiche in der Kupplung. Wird das Bimetall vorne am Gehäuse nun warm, öffnet es ein Ventil und und die Viscoflüssigkeit kann vom Vorratsbereich in den Arbeitsbereich fließen. Die Kupplung wird durch die Viscoflüssigkeit langsam kraftschlüssig. Beim abkühlen passiert das ganze wieder, nur rückwärts. Die Viscoflüssigkeit fließt in den Vorratsbereich zurück.
06.04.2009, 22:52
Der Salzmann
der sitzt bei den klima modellen genau auf der anderen seite vor dem kuehler-kondensator.
gruss
joern
06.04.2009, 22:58
gibts denn ein 7er ohne klima
06.04.2009, 23:01
Der Salzmann
yep, den gabs/gibts auch ohne klima.
06.04.2009, 23:09
aber wer kauft sowas??? da kann ich ja dann auch Golf 2 fahren
06.04.2009, 23:16
Der Salzmann
die klimalosen sind fast immer sehr mies ausgestattet -buchhalter austattung- da hat dann jemand den rot stift angesetzt bzw. den schwarzen zuhause gelassen,
gruss
joern
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Viskolüfter
johnwayne27 |
Biete... |
2 |
24.08.2009 11:33 |
Viskolüfter !!
Diabi |
5 |
09.05.2009 16:55 |
Motorraum: Viskolüfter
Tönni |
4 |
10.05.2008 15:40 |
Picasso274 |
10 |
22.07.2007 15:11 |
viskolüfter
uwe1208 |
4 |
25.01.2007 13:00 |
