08.04.2009, 17:01
Fahrzeug: S50B32
Hi Chris,
baut er denn Unterdruck auf wenn er läuft?
Grüsse
Michael
08.04.2009, 17:06
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von McTube
Hi Chris,
Grüsse
Michael
Hi Michael,
das hab ich bis jetzt noch nicht gecheckt,
Wo teste ich das am besten (ohne wieder alles abzubauen)???
leider keinen 740er mehr
08.04.2009, 18:14
Fahrzeug: S50B32
Am Öleinfülldeckel, der berühmte Visitenkartentest. Es muss leicht saugen. Sau Dich aber nicht ein, da fliegt Öl von der Steuerkette
Ich mache den Deckel los aber nicht ab, dann kann man meist schon fühlen ob der angesaugt wird.
Ich glaub aber auch wie Wolfgang dass da irgendwas schief gegangen ist beim Zusammenbau.
Grüsse
Michael
08.04.2009, 19:12
Ex M60-powerd by LPG
Na klar, der springt ohne gasgeben an.
Was mir aber einfällt, wenn du alles runter hattest, dann ist das Einspritzrohr leergelaufen, das muß erst wieder mit Benzin voll sein. Das geschieht ja über die Einspritzpumpe.
Das gibt sich, wenn er etwas gelaufen ist.
lass ihn mal etwas laufen und starte dann noch mal.
Je mehr Gas du gibst, desto höher ist der Unterdruck, desto höher der Druck im Einspritzrohr. Das regelt der Benzindruckregler.
Den Unterdruck kannst du auch an dem Schlauch, welcher zum Unterdruckbremskraftverstärker geht, prüfen. Abziehen und Finger draufhalten.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (08.04.2009 um 19:18 Uhr).
