Alt 08.04.2009, 19:04   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von DerDicke Beitrag anzeigen
Hatte es beim E38 da war zusätzlich noch Knete unter dem Emblem also es muss gehen.
Mfg DD
Du hast Geld unter dem Emblem gefunden? Cool!!! Dann gucke ich bei mir auch mal nach...
Gruß Jippie
Alt 08.04.2009, 19:05   #2
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Gruß Jippie
Cool Jungs , vielen dank , ich werde es gleich probieren!!!
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 19:09   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich hab auch schon geschafft, trotz Schraubenzieher und Tuch und genaues arbeiten durch abrutschen einen Kratzer ins blech reinzubringen
ende vom lied war, dass das Emblem festgeklebt war und die plastiknoppen rausbohren musste
Alt 08.04.2009, 20:51   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Habe die Teile letzte Woche gewechselt.
Vorne gings fast einfach - kleiner Schlitz-Schrauber und Tuch-, hinten allerdings ist mir eine Nase abgebrochen. Das Ding war echt saufest drinne.
Zum Glück guckte das abgebrochene Stück Nase noch soweit raus, daß ich es mit ner Kombizange packen und rausziehen konnte.
Aber der Lack hat es vorne und hinten überlebt.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 22:04   #5
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hey Arif habe meins vor 4-5 Wochen erneuert ging einwandfrei.
Es ist nur mit zwei festen stiften fest,gehst mit zwei
Schraubendreher von der Seite und runter...
weg is er...
selam...
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 11:10   #6
Imperatorpers
Da Oldschool
Fahrzeug: E38-735i Individual (04.98); E64 645i Cabrio (05.06); E36-316i Compact (06.01)
hahahahahahahahaaaaaa.......
ich weiss auch bei wem......
Lead, follow or get the fuck out of my way....
.... und wenn ich Mercedes fahren will, ruf ich mir ein Taxi.
Imperatorpers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 11:20   #7
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Wie erwähnt: Einen mit einem dünnen Tuch umwickelten Schraubenzieher zum leichten Anheben benutzen, um dann ein weiteres dünnes, aber reißfestes Tuch drunterzuziehen und versuchen, damit eine möglichst große Fläche des Emblems zu erfassen. Also ähnlich dem Entfernen des Schriftzugs; da nimmt man auch einen (getränkten) Faden, den man dahinter steckt und dann sägeähnlich Lack von Schriftzug löst.
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 11:24   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Finde, das geht am besten mit einem normalen Fön, schön warmmachen, dann kann man es einfach abziehen - hab die noch komplett am Stück irgendwo rumfliegen.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 12:58   #9
rednose
Benutzerbild von rednose
Hallo Gemeinde !
Ich habe bereits beide gewechselt:
- hinten: war fest wie , aber ohne Kratzer abbekommen. Ein Pinökel ist aber abgebrochen und kullert immer noch in der Klappe rum. Sollte ich wohl mal entfernen .
- vorne ging es leichter ab, allerdings nur die Plakette vom Teller . Dann auch noch auch ein Pinökel abgebrochen, mußte ausgebohrt werden . Da war allerdings Knete drunter (aber kein Geld ).
Rudi
Alt 09.04.2009, 11:21   #10
am besten V8
Standard Plastiknoppen!
Hmm, weiss ja nicht genau, was ihr mit Plastiknoppen meint, aber die Haltenasen am Emblem sind aus Metall, wie die (guten) Embleme auch...
Also nichts plastikartiges da rausbohren, die schwarzen Dinger sind die Aufnahme für die Nasen, sonst hält da nichts mehr...dann kann man wirklich nur noch kleben
Alpina Eblem aashiq_deewana Suche... 7 04.04.2008 12:10
Leiste abmachen.... rengier BMW 7er, Modell E38 1 23.10.2005 13:56
AHK abmachen?! Pat_750i BMW 7er, Modell E32 8 02.10.2005 15:49
Stoßstange abmachen, aber wie?! Pat_750i BMW 7er, Modell E32 25 26.09.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
