Alt 26.09.2004, 01:34
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Tankwertgeber reinigen mit Bildern
Tach!
Ich hatte es dann irgendwann dicke, daß die Nadel der Tankanzeige ab ca. 1/4 voll sich nicht entscheiden konnte, was denn jetzt anzuzeigen wäre. Heute habe ich denn mal im Tank gewühlt, den mutmaßlichen Übeltäter an die frische Luft gesetzt und ihm 'ne Abreibung verpaßt. Ob es was gebracht hat, kann ich jetzt noch nicht sagen, dazu muß ich erstmal wieder tanken ...
Auf Erichs Seite findet sich dazu zwar schon eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) gute Anleitung, aber ich hab einfach mal die Kamera mit rausgenommen. Ich weiß ja, daß Ihr alle gerne Bilder guckt ...
Wer also immer schon mal wissen wollte, woher die Tankuhr weiß, wieviel Sprit noch drin ist, guckt unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://vollnormal.heinchenkleinchen..../tankwertgeber.
@Erich:
Du bist herzlich eingeladen, den Link auf Deine Liste zu setzen.
P.S.
Die versprochene Tonnenlageraktion kommt demnächst auch noch.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Geändert von VollNormal (29.03.2009 um 21:01 Uhr). Grund: Neuer URL
Alt 30.03.2009, 08:07   #11
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI Andreas,
man dankt. Hab`mir das Ganze hier verlinkt und werd`s dann beizeiten mal in Angriff nehmen (Baustelle 3.467 ).
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 08:18   #12
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Ich renne mal schnell zur Garderobe
.....um meinen Hut zu holen. Nun kann ich ihn vor Dir ziehen.
Einfach klasse deine Reparaturanleitung.
Toll gemacht und alles auf den Punkt gebracht. Dazu die Bilder.
1a
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 08:32   #13
Reklamation!
Der Link auf Deiner Seite geht zu meiner alten Seite von Knuffels Server. Den hatta aber tot gemacht, nimm da den neuen Link rein zu meiner Seite, und die beiden oben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - FUEL SYSTEM
Alt 09.04.2009, 12:15   #14
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo zusammen,
habe eine kurze Fräge zu frägen, nämlich....
Folgende drei Kabel, von Andreas bei Andreas geklaut :
Das blaue hat bei mir eine Knickstelle, sieht verdächtig aus, ansonsten hatten wir (@VollNormal und ich) den Sensor raus und er funktioniert eigentlich im mechanischen Teil einwandfrei.
Leider habe ich verpasst, den Sensor im Ausgebauten Zusatand anzuschließen und alle Zustände mal zu testen.
Ist blau für die Reservelampe?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 09.04.2009, 12:57   #15
VollNormal
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Reklamation!
Ist gefixt!
Alt 09.04.2009, 13:07   #16
VollNormal
Das haben wir wirklich versäumt, das ganze Geraffel mal kurz durchzumessen.
Bentley gibt die Kabelfarben an, die oben am Stecker ankommen:
BRN/VIO zur Tankanzeige im Kombi
BLK/RED/YEL zur Reservelatüchte
BRN/ORG Masse
Die ersten beiden kommen mit genau diesen Farben am Stecker X271 (Rückseite des Kombis) auf Pin 2 respektive Pin 4 an. Vielleicht sind die Farben bei deinem Kompaktwagen ja gleich.
Ist denn die Reservelampe OK?
Alt 09.04.2009, 14:42   #17
Hab da grad mal fuer Euch im Plan nachgeschaut:
der Stecker oben auf dem Tank hat ja die Nummern drin
the plug intank pump and fuel level sender has the following pins
1 = 31 = fuel level sender ground
2 = tank = warning lamp
3 = tank = sender
4 = 31 = fuel pump ground
5 = EKP1 = fuel pump 1
6 = EKP2 = fuel pump 2
Dateityp: jpg TankPlug.jpg (58,5 KB, 53x aufgerufen)
Alt 10.04.2009, 03:54   #18
T-Bird
Morgen! Danke für die Info, ihr beiden!
Jepp, funktioniert. Gestern war endlich der Tank so leer, das die Lampe einmal an ging beim Gefälle... Untenrum ist echt Bewegung drin, man hat den Zeiger schwanken sehen.
Allerdings gingen (E34 525i ~80L Tank) exakt 60 Liter rein beim ersten blinken... Dauergeleuchtet hat Sie noch nicht.
Andreas, der jetzt in Urlaub fährt *gähn*...
Alt 20.07.2009, 02:58   #19
weitere Infos
repairing the bmw e34 plastic fuel sender unit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fileoffset.com/bmw/images/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) fuel level sender ...a different animal - BimmerNut.com Forums
Alufelgen reinigen holle0065 Fahrzeugpflege 22 16.11.2010 22:11
Abblendlicht Reflektoren u. Glas innen reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 2 21.04.2009 17:32
Scheinwerfer Reflektoren reinigen ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2004 09:14
Lambdasonde reinigen?? Mark BMW 7er, allgemein 1 27.07.2003 17:25
Reinigen der Sessel zuchanke BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2002 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
