10.04.2009, 00:26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mein Tip:
Lichtmaschine abklemmen, überbrücken und starten.
Warum war die Batterie leer ?
Ich vermute:
Kurzschluss in der Lichtmaschine oder Batterie.
Also Lichtmaschine oder Batterie abklemmen und testen.
10.04.2009, 12:37
Fahrzeug: 7
meiner Meinung nach sollte es das Steuergerät sein wenn sich die 3 Lämpchen einschalten!
10.04.2009, 14:48
Fahrzeug: E65 N62
Also alle Sicherungen sind in Ordnung für vorne und hinten.
dann ist es doch ein steuergerät oder kann es sein das ein kabel im kabelbaum kaputt ist?
10.04.2009, 17:06
Fahrzeug: suche e39 M54
@CLIVE:
Ich wiederhole mich ungeren, aber es sind 3 Sicherungskästen
Hast du Saft auf den beiden Zigzünder
Wirft der CD-Wechsler das Magazin aus
Wirft das Navi seine CD aus
Geht die Kofferraumbeleuchtung an
Leuchtet das Standlicht
Geht überhaupt die Warnblinkanlage an
Klappt das auf und zusperren am Schloss und via Fernbedienung
Viele, viele Fragen, welche erstmal beantwortet werden müssen.
Wenn du recht haben solltest, dann muss alles dies funktionieren ohne Zündschlüssel.
10.04.2009, 18:18
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von rubin
@CLIVE:
Jeder einzelne Punkt denn du mir genannt hast funktioniert einwandfrei alles läuft. und jetzt?
10.04.2009, 19:02
Tja, dann tuts mir leid dir hier nicht so weiterhelfen zu können. Könnte sein, daß du die Batterie falsch herum eingebaut hast, oder das Überbrückunskabel verpolt hast. Naja, zuerst würde ich mal kucken, was der Freundliche via Diagnose alles erreicht. Das Gerät welches sich nicht meldet dürfte dann vielleicht futsch sein.
Ach, ja - die Batterie selbst hast du auch schon mal für 10Minuten abgeklemmt gehabt und dann mal wieder rann - Also ohne hinzuzittern, sondern direkt...
Ich würde halt 1 nach dem Anderen versuchen. Klingt fast so, als wenn deiner einfach nur nicht anspringt.
10.04.2009, 19:42
Fahrzeug: E65 N62
So dumm bin ich doch nicht
alles richtig verkabelt und plaziert
