11.04.2009, 19:00
mit Glied
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Nun habe ich auch solch ein Problem - mein Wagen war rund 8 Wochen außer Gefecht. Nachdem nach der ersten Woche die Batterie leer war, hab ich dauerhaft ein Ladegerät drangehabt. Heute hab eich endlich den Wagen repariert (WaPu) und dann später gemerkt, dass das Soft Close nicht mehr funktioniert. Auch die elektrische Entriegelung über Schlüssel oder Innenraum funktioniert nicht.
Ich habe eben nach euren Schilderungen mal ein wildes Öffnen/Schließen-Feuerwerk in der Garage losgelassen - leider ohne Erfolg. Auch der Check der Sicherungen war ok, alle in Ordnung - wobei ich keine Sicherung gefunden habe, die explizit den Heckklappenmotor absichert.
Muss ich jetzt auf Selbstheilung hoffen oder hat noch jemand einen heißen Tipp für mich?
Gruss, Stefan
535i GT
11.04.2009, 19:08
Zitat von benakiba
[font=Trebuchet MS][size=3]Nun habe ich auch solch ein Problem - mein Wagen war rund 8 Wochen außer Gefecht. Nachdem nach der ersten Woche die Batterie leer war, hab ich dauerhaft ein Ladegerät drangehabt. Heute hab eich endlich den Wagen repariert (WaPu) und dann später gemerkt, dass das Soft Close nicht mehr funktioniert. Auch die elektrische Entriegelung über Schlüssel oder Innenraum funktioniert nicht.
Probier mal die FB neu zu initialisieren ( der Taster macht mir Sorgen... )
Sollte es dann nicht klappen, dann check die Sicherungen nochmal...oder zieh einfach eine nach der anderen raus und steck sie wieder rein.
Bei mir hat mal die komplette SWRA und Scheibenreinigung den Geist aufgegeben. Sicherungen raus und wieder rein, dann klappte alles wieder wie vorher
Sollte das alles nichts helfen, dann schau dir mal in der Heckklappe die Mikroschalter an. Musst die Verkleidung dafür abnehmen.
Hast du den Kabelbaum zur Heckklappe schon auf Kabelbrüche untersucht?
11.04.2009, 21:11
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
meine batterie war letztens auch leer und danach ging das softclose auch nicht mehr. die pumpe zum öffnen versuchte die haube zu öffnen aber das softclose öffnete nicht richtig. obwohl der bc sagte das der kofferaum offen wäre.mit schlüssel aufgeschlossen und wieder automatisch schliessen lassen hat aber auch nix gebracht.softclose ohne funktion.
ich habe dann das schloss (nicht wo der schlüssel reinkommt) in der heckklappe einmal von hand einschnappen lassen und geöffnet.danach ging es wieder
gruß timm
12.04.2009, 08:57
V8 Süchtling
Jup da gibts hier im Forum auch noch paar Beiträge die genau das Problem behandeln. Hatte ich auch, lag bei mir daran das das Schloß wo die Kofferraumklappe einrastet eingeschnappt war. Das wieder geöffnet und seit dem geht der Kofferraum wieder tadellos auf und zu.
Stefan
13.04.2009, 17:46
mit Glied
Ursache gefunden - Problem gelöst
So, ich hab nun mal im T*I*S nachgesehen. Wenn man alles soweit richtig deutet, ist es recht einfach.
Bei meinem Wagen war die Ursache, dass der Exzenter am Heckklappenschloss-Unterteil in den unteren Totpunkt gefahren war. Indem ich beim Heckklappenschloss-Oberteil manuell (also mit Schraubenzieher) den Verschluss verriegelt habe, fuhr plötzlich das Heckklappenschloss-Unterteil in den oberen Totpunkt. Ich habe dann mit dem Schlüssel die Verriegelung gelöst und danach funktionierte das Soft-Close (allerdings erst beim zweiten, aber identischen Versuch )
(diese Vorgehensweise ist m. E. bei manueller wie auch automatischer Heckklappen-Betätigung anwendbar, weil sie sich lediglich die Soft-Close-Funktionalität betrifft und nicht die automatische Heckklappen-Betätigung) wieder einwandfrei.
Geändert von benakiba (20.04.2009 um 13:02 Uhr).
