ABER die Radnabe hat noch eine Zentrierung, die die Felge mittig ausrichtet.
Diese Zentrierung ist laut freak nicht richtig.
Jedoch meinte er, dass man mit Plastik- oder Metall-Zentrierringen die Zentrierung passend machen kann, weil Deine Wunsch-Felgen in der Mitte eine größere Zentrierung (also Ausschnitt für eine größere Radnabe) haben, asl beim E38 nötig.
Den Zwischenraum füllt dann ein (genau geformter) Ring, ... ein "Zentrierring".
Zu kaufen bei Reifenhändler, ATU, etc.
ahhh das ist schon mal glaub ich nicht so kompliziert... u. denk ich ok.. u zu tragen was kosten in ungefähr so zentrierringe ?
lt. verkäufer ist eine ABE dabei... u. da sollte der E38 mit drinn sein Oo ?
Wenn der E38 in der ABE steht wird auch ein Vermerk / Auflagen zum E38 drinnen stehen....
DIESE Daten sind für Dich wichtig. .. lass sie Dir vom Verkäufer vorlesen.
Da werden dann auch "Zentrierringe" bzw. "passende Felgenzentrierung" drin stehen.
Hast du dir die Fotos vom dem Vorderreifen mal genauer angesehen.
Ich würde die nicht mehr montieren.
Und bei uns in Ö würden die auch nicht mehr durch eine Kontrolle kommen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Lg Franz
jo danke für den hinweis das hab ich auch gesehen
die sind schon ausgelaufen... hab jetzt die vom E39 gekauft da ist der reifen so gut wie neu wen der rest passt seh ich das mitm zentrierring nicht mehr für ganz aufwändig super danke euch....
Re:
Naja, wenn du die Rad/Reifen Kombination vom E39 so übernehmen willst, hätte ich mich vorher schlau gemacht, ob die Traglasten stimmen und der Reifenhersteller für dein Fahrzeug eine Freigabe gibt
Du schreibst:
Es sind 18zoll felgen mit einer bereifung von 235/40 zr18 w95
8jx18h2 et13 von der marke Toora sie passen auf den bmw typ e39
Und ich hatte geschrieben;
Zitat von freak
der E39 hat einen anderen Narbendurchmesser und die Reifen haben einen faschen Querschnitt, aber wenn die Traglasten stimmen und bei bestätigung zbw. Freigabe des Reifenherstellers, ist eine Eintragung nach §19 bzw §21 möglich ...
Beim E38 müssten die Reifen mit der genannten felgen Größe, die Masse; 235/ 50 18 rundum haben - bei Mischbreifung; 235 50 18 an der Vorderachse und 255 45 18 an der Hinterachse, wie zB. bei den M-Parallel ...
Ich hoffe, das du 'ne Freigabe vom Reifenhersteller bekommst und die Reifen doch verwenden kannst ...
Immer das Selbe,wenn einem die Antwort nicht passt wird doch das gemacht was man will.Er wird schon sehen was er davon hat,zumindestens bei 200km/h dann schon 230 aufm Tacho....... ist doch schon mal Was
Re:
bzw. hab grad mit dem verkäufer telefoniert der meinte LK = 5x120 gleicher wie bei e38 oder rechne denke ich irgend wie wo falsch ?
Es geht nicht um die Lochkreise, diese sind ok.
Bitte lese richtig !!!
Es geht um den Narbendurchmesser !!!
Der E39 hat einen Narbendurchmesser von 74,1 mm - der E38 hat einen Narbendurchmesser von 72,6 mm ...
Die Montage ist zwar möglich, da der Narbendurchmesser größer ist - umgekehrt, also eine Felge vom E38 auf einen E39, würde nicht gehen, da der Durchmesser der Narbe zu klein wäre ...
Um die E39 Felgen auf einen E38 Zentriert Montieren zu können, musst der Unterscheid per Zentrierringe, oder Adapterplatten, ausgeglichen werden ...
Montierst du die E39 Felgen ohne Ausgleich des Narbendurchmessers, droht Unwucht !!!
Zentrierringe gibt es im Reifen/Felgen Fachhandel - also da, wo zB. Felgen verkauft werden - solltest aber einen Händler aussuchen, der etwas größer im Sortiement ist - also keine kleine Bastelbude ...
Nachtrag; Danke Frank für die Info's - du warst schneller
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (12.04.2009 um 14:10 Uhr).
Grund: Nachtrag ....
