Alt 12.04.2009, 22:08   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nein, iost beim E38 nicht so - hat mich anfangs auch irritiert
Diese schrottigen Öffner...hab nun schon den dritten Satz drin...die halten echt nix mehr aus!
Alt 12.04.2009, 22:33   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hmmm... Naja, wenn´s denn so ist.
Dachte, daß die zwei Pinoppel vorne links und rechts über den Lampen evtl. die Funktion hätten, die Haube etwas aufzudrücken.
Wozu sind die Teile eigentlich da? Zum Dumm in der Gegend rumstehen und ab und zu mal zu klemmen? Die müssen doch noch mehr können.
Gut zu wissen, an wen ich mich wenden muss, wenn meine irgendwann auch mal nicht mehr öffnen will.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 22:50   #3
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Ich denke, deren Aufgabe ist es Spannung auf der Haube zu halten.
Jedenfalls wenn diese (2x insgesamt bei mir bisher)bei mir kaputt waren, kam der Hebel nicht heraus.
Wenn der Hebel nicht heraus kommt hilft nur eine zweite Person die an der Niere die Haube ein wenig runter drückt (während eine andere Person den Hebel Innenraum zieht) und dann die Haube anhebt.....schon kommt der Hebel an der Niere zum vorschein.
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 09:08   #4
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Die beiden Federnippel zum Anheben der Haube reinige und fette ich 2 x im Jahr, dann halten die fast ewig.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 09:30   #5
Bastl
Hab ich auch gemacht, haben trotzdedm nix gehalten...ich glaube, dass das die Haupteinnahmequelle des BMW-Konzerns ist!
Alt 13.04.2009, 09:32   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Die Dinger halten die MH auf einem bestimmten Niveau. Quasi als Anschlag. Leuchtet auch irgendwo ein. Mir erschliesst sich nur nicht so richtig die Funktion der Feder-Stifte.
Wenn die Feder-Stifte nicht primär dafür da sind, daß die Haube ein wenig hochgedrückt wird beim entriegeln, dann schmachten die doch eigentlich völlig Sinnfrei dahin. Sie heben nicht, sie bremsen nicht. Die klemmen einfach nur, wenn man sie nicht regelmäßig schmiert/fettet.
Die eigentliche Anschlag-/Auflage-Funktion übernehmen doch die Gumminoppen selber. Mann kann die Stifte aus den Gummi-Noppen rausnehmen und die Haube verhält sich genauso wie vorher.
Fragen über Fragen...
Alt 13.04.2009, 09:42   #7
Bastl
Nein, die Haube wird schon ein Stück dadurch angehoben - deshab geht sie ja nicht auf, wenn einer im ***** ist
Alt 13.04.2009, 10:11   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Meine nicht - jedenfalls nicht sichtbar.
Wie schon geschrieben.. Meine geht auf.
Bei mir hing der auf der Fahrerseite. Die Haube geht trotzdem genauso wie vorher auf. Ohne Probleme.
Naja, vllt. habe ich ja ein Sondermodell.
Muss mal in der Ausstattungsliste nachschauen..
Nr. 08/15: Sonderausführung Motorhauben-Öffnung-Individual..
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 09:53
Elektrik: Türen gehen nicht auf . R 388 BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2012 16:09
Karosserie: Warum Rosten manche 7er einfach nicht? Falki BMW 7er, Modell E32 27 18.11.2008 00:42
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf! Picasso274 BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2007 22:55
Heizung: Warum fährt er die Klappen nicht auf??? warp735 BMW 7er, Modell E32 1 16.12.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
