22.06.2003, 00:17
Fahrzeug: 735i
Wo befindet sich das Tachosignal???????
Hi!
Ich habe mir heute ein navi gekauft und eingebaut allerdings fehlt mir noch das Tachosignal,
ich weis nicht wo es sich befindet und welche farbe es hat.
dan habe ich noch 2 drähte übrig Handbremssignal und Rückwärtsgang muss ich das anschliesen?
Habe keine TV funktion werde mir es irgendwann zulegen!
22.06.2003, 15:09
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Bei BMW normal immer schwarz-weißes Kabel im Radioschacht (im Radiostecker integriert). Dürfte beim E38 genauso sein. Rückfahrsignal wäre schon net schlecht, sonst kommt das Navi bissl ins Schleudern wenn Du zurücksetzt. Handbremssignal is unwichtig.
Ciao
Amando
22.06.2003, 21:23
Fahrzeug: 735i
Danke!
Habe es so angeschlossen wie du sagtest und es geht.
Allerdings habe ich den rückwärtsgang nicht angeschlossen wo kann ich den am besten abgreifen?
22.06.2003, 23:01
Rückwärtsgang brauchst du nicht anschließen, mein Blaupunkt-Navi funktioniert wunderbar ohne das Signal.
[Bearbeitet am 22.6.2003 um 23:01 von Hitcher]
23.06.2003, 03:01
Original geschrieben von Fireblade
Danke!
Wenn Du Automatik hast müsste der Positionsschalter des Wahlhebels so ein Signal liefern. Ansonsten der Rückwärtsgangschalter am Getriebe.
Ciao
Amando
17.03.2004, 18:07
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Kann ich denn das Tachosignal vom Radio (sw/ws Kabel) auch für die orig.Navi (MK3) verwenden (Nachrüstung) ? Laut Plan braucht der doch den Radsensor direkt vom ABS-Modul.
