Alt 14.04.2009, 18:15   #1
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Gibt nur eine Membran.
Der Freundliche wird sich nicht die Finger brechen, sondern den ganzen Ansaugtrakt abbauen. Evtl. geht das genauso schnell, wenn einer Uebung hat. Man braucht aber dann ein paar neue Dichtungen.
Ich persoenlich wuerde dann auch gleich die Valley Pan Dichtung (sorry deutsches Wort fehlt mir) wechseln lassen. Andererseits trau ich keinem Mechaniker und mache alles selbst...
Lass im ersten Schritt mal die Kats wechseln. Wenn dann alles soweit passt geh zum und lass die Membran testen. Da gibt es auch ein Spezialwerkzeug dafuer, das der haben sollte, um den Druck im Kurbelgehaeuse messen zu koennen.
gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 19:54   #2
Vincent_Vega
Fahrzeug: E38-740iA
ah ja, ok wieder was dazugelernt. bin nur leider nicht so fit beim schrauben das ich mir die Operation selber zutrauen würde.
ich werd mir wie du schon empfohlen hast die Kats vornehmen weil mit 7 Töpfen rumfahren is auf Dauer nicht so der Hit
Die Membran kommt dann später dran. Kann da irgendwas schlimmeres passieren wenn ich noch paar Wochen mit dem Pfeifen rumfahre?!
Erstmal Danke für die Info.
gruß
christian
Vincent_Vega ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 20:26   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Wenn es das/die Membran ist, dann faengt er irgendwann mal an blau zu rauchen.
Von jetzt auf gleich wird da nix kaputt, aber ich wuerde nach der Kat Reparatur moeglichst zeitnah das checken lassen.
Also dann mal hoeren wie es gelaufen ist.
Danke,
Wolfi
E38-Teile: Defekte Kats etaPeta Suche... 2 30.10.2008 17:34
wer kauft defekte Kats an? TomS eBay, mobile und Co 1 30.12.2007 21:48
Abgasanlage: Defekte Kats Zotti21 BMW 7er, Modell E38 2 25.05.2007 02:19
gebrauchte/defekte Kats für E38 V12 cesa1882 Suche... 0 21.06.2005 09:16
defekte Kats bei 7er E38 cosmo BMW 7er, Modell E38 4 19.11.2002 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
