Alt 15.04.2009, 17:09   #1
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
gestern Schalter geputzt, war ganz schön versifft.
Heute mal gefahren ohne Boing (Getriebenotprogramm).
Wär ja echt super, wenns das gewesen wäre.
@Peter
Vielen Dank für die Anleitungen, hätte mich sonst nicht getraut.
Werde mal weiter berichten.
Dank an alle hier im Forum
Wilfried
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 17:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
@Peter
Wilfried
Wilfried, ich wünsche Dir, dass das echt der Fehler war und jetzt wieder alles
im grünen Bereich ist und bleibt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.04.2009, 18:21   #3
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
der Wählschalter ist wohl nicht der Übeltäter gewesen.
Da die Werkstatt meines Vertrauens zurzeit nicht die Möglichkeit hat den Fehlerspeicher auszulesen, habe ich beschlossen dies selbst zu tun.
Laptop ist vorhanden, Software über das Forum gedownloaded und ein Interface im Internet bestellt (Ich hoffe es ist das Richtige).
Nach Erhalt werde ich mal schauen ob das mit der Softwareinstallation hinkriege.
Bin aber schon vorab dankbar für Tipps.
Alt 24.04.2009, 19:56   #4
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Interface heute gekommen. Software hat mein Junoir auch zum laufen gekriegt.
Wenn ich jetzt noch wüsste wie man diese bedient.
Zündung an oder aus?
Motor an oder aus?
Hat einer schon mal damit gearbeitet?
Eine kurze Anleitung wäre hilfreich?
Zu den Fehlern und deren Behebung kommen wir später!
Alt 25.04.2009, 07:27   #5
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Standard Software auslesen
Hallo Wilfried
Bei Carsoft immer Zündung an, Motor aus. Welchen Fehler hast Du, wenn die Software startet ? Welche Version ? Hat Du die mit einer oder zwei Com Schnittstellen ?
Was erscheint, wenn Du die Carsoft startest ?
Carsoft kann einen zum Wahnsinn treiben !!!
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 11:23   #6
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Zitat von Schnupperboller Beitrag anzeigen
Hallo Wilfried
Mfg Schnupperboller
Hallo Schnupperboller,
6,5 Carsoft hier aus dem Forum. Das Interface hat eine Com Schnittstelle für den Laptop. Gekauft über die Bucht. Siehe vorh.Kommentar.
Ansicht bei, Start.
Dateityp: jpg DSC01819.jpg (97,4 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01820.jpg (100,2 KB, 38x aufgerufen)
Alt 25.04.2009, 15:08   #7
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Hallo, hier der erste Probelauf mit seinem Ergebnis.
Wie geht´s nun weiter?
Habe keinen Plan?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CARSOFT Diagnose bericht.pdf (3,3 KB, 73x aufgerufen)
Alt 26.04.2009, 19:37   #8
Schnupperboller
Hallo wlifried,
schöne Softare, die Fehler ausliest und nix darüber mitteilt.
Das mit dem Dreck im Getriebestecker ist eher unwahrscheinlich, wenn der Bereich um den Steker trocken und nicht verschmiert ist, kannste Dir die Mühe sparen. Beim 12 V kommsr Du an den Stecker nicht mal eben so dran. Den Stecker muß Du erst entriegeln, indem die ihn verdrehst. Das ist beim 12 V zielich fummelig.
Bedeutet Notprogramm bei Dir, daß der Wagen nur noch mit 1400 U/min läuft oder gar nicht mehr ?
Bis dahin
Schnupperboller
Alt 27.04.2009, 10:32   #9
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Saubermachen hat noch nie geschadet.
@Erich
Vielen Dank für den Tipp mit dem Schalter.
Werde beim Wechsel der Reifen, mir den mal vornehmen.
Es erscheint Getriebeprogramm, laut Aussage von Hydromat läuft er dann permanent im 3 Dritten Gang. Rückwärts fahren geht auch noch.
Keine Einschränkung von Motordrehzahl bisher feststellen können.
Allerdings sind noch ein paar Kleinigkeiten der Elektrik, die seitdem anfangen zu spinnen.
z.B. Radio ging ein paar mal selbständig an, Klimaanlage kühlt manchmal nur noch auf der Beifahrerseite. Radio greift auf den CD-Wechsel im Kofferraum nicht mehr zu.
Ist halt nichts dramatisches, nur halt störend.
@Erich
Getriebölkontrolle! es ist der Ölstab mit dem Knicken. Nur in welche Richtung??
Habe mal ein bisschen probiert, aber es tut sich nichts. Man will ja nichts kaputtmachen.
Wilfried
Alt 27.04.2009, 10:54   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Tausch doch bei Andre mal das Getriebesteuergerät....
Allerdings gibts da viele Inkompatibilitäten (wasn Wort) zwischen den Steuergeräten und den Getrieben....vorher am besten mal schlau machen.
Stichworte
getriebenotprogramm, getriebeprogramm
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 13 06.11.2007 01:47
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2007 21:11
Motorraum: Getriebenotprogramm !!!!!! Sinay57 BMW 7er, Modell E38 16 28.12.2004 08:07
Motorraum: Getriebenotprogramm Joachim BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2004 21:19
getriebenotprogramm? Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 22.06.2004 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
