Alt 15.04.2009, 19:33   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ja ist verbaut. Habe ich Dienstag gleich verbaut gehabt bevoir ich ihn angemeldet hab. Und halt vorher noch zum tüv wegen abnahme, aber das hatte er vorher schon...Sonst wär das das erste woran ich gedacht habe. Weils damit desöfteren Probleme gibt.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 19:36   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Was auch noch eine Möglichkeit wäre, ist der Leerlaufregler,wenn der rumspinnt,macht er in kaltem Zustand auch solche Zicken....
Aber mach schön eins nach dem anderen,damit du weisst woran Du bist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.04.2009, 19:39   #3
BmwStyla
Na ich hoffe es ist nur ne Kleinigkeit hehe. Naja werde die Tage mal Berichten obs sich geändert hat. Danke
Und das mit dem Abblendlicht hat nicht funktioniert. Hab noch ein zweites hier, ist das gleiche Problem.
Alt 15.04.2009, 19:43   #4
peter becker
Viele Grüsse
Peter
hier ein Bilchen davon, links siehst Du Idle Air Valve..... dass ist der Leerlaufsteller..... das runde silbrig/schwarze Ding...
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.04.2009, 20:22   #5
BmwStyla
Viele Grüsse
Peter
Danke fürs Bild. Das hab ich jetzt erst gesehn hehe. Naja ich werd morgen mal Zündkerzen, Luftfilter und so besorgen, der der jetzt drin ist, ist völlig schwarz. Und nach und nach mehr Sachen. Bin ja nur Azubi und kein Scheich *g*
Alt 15.04.2009, 20:26   #6
peter becker
Ja, dass ist schwierig, wenn das Auto rumzickt und Du musst dann mit
wenig Geld versuchen,die Probleme zu lösen.
Ich will Dich schon mal gleich vorwarnen, eine Verteilerkappe und der Läuferfinger sind nicht gerade billig,sollte man aber neu und nicht gebraucht
verbauen.
Viele Grüsse
Peter
PS
Wenn Du Morgen shoppen gehst, bring Dir auch gleich einen Spritfilter und die
zwei Schlauchschellen dazu mit,die kosten nicht viel.
Bei den Kerzen würde ich NUR!!!!! NGK verwenden und nix anderes.
Alt 15.04.2009, 20:29   #7
BmwStyla
Jap das ist Scheiße. Aber was soll man machen wenn man 7er fahren will. Will wegen den Kleinigkeiten ihn nicht unbedingt weggeben. Aber nach und nach wirds schon. Sind ja nicht gerade Sachen, die die fahrbereitschaft verschlechtern. Das einzigste was ich eben entdeckt habe, das das Differential ganz schön verölt ist. :( Naja, muss wohl eins irgendwann von Ebay her... *g* Neu sind die ja unbezahlbar. Alleine beim Freundlichen für eine Zierleiste aus Nussbaumholz, die kleine zwischen Lenkrad und Lüftung, 79 Euro
Alt 15.04.2009, 20:41   #8
MartinE32
check mal, ob das Auto irgendwo überflüssig Strom zieht ... auch, ob die Batterie noch gut ist .... ggf. die Batterie vorsorglich mal ans Ladegerät hängen und gut aufladen,
Martin
Alt 15.04.2009, 20:43   #9
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
das Differential hat hinten eine große Inbusschraube, welche sich gerne ein bisschen lockert, einfach mal nachziehen, dass hilft vielleicht schon.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 19:41   #10
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Hallo BmwStyla,
Bei deinen Startproblemen fällt mit bei deinen Ausführungen spontan
das Sprit-Rücklaufventil ein.
Ist das im Eimer muss er immer wieder neu ansaugen, und das dauert eben einen
Moment.
Nur mal so als Idee.....
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein 7er und seine Macken sebihees BMW 7er, Modell E32 62 12.02.2007 18:35
hinten links quitscht es immer bei meinem 7er Alpin Muhammed BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2006 21:41
Einige Fotos von meinem!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 31 24.10.2005 16:31
7er - Und wo sind die Macken ? Skorpi BMW 7er, Modell E38 15 23.11.2004 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
