Alt 15.04.2009, 18:33   #1
Basti M60
Doppelscheinwerferfan
Benutzerbild von Basti M60
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Standard Optimaler Umgang mit 5HP30
Da ich ja neuerdings auch das 5HP30 für mich schalten lasse, wollte ich mich mal bei denjenigen erkundigen, die es schon länger fahren.
Da es ja leider nicht ganz problemfrei ist, wenn es in die Jahre kommt, bin ich stark dran interessiert, es noch so lange wie möglich zu erhalten.
Zurzeit macht es keinerlei Probleme, bis auf ein paar "harte" Schaltvorgänge läuft es optimal.
Wie ist der beste Umgang mit dem Getriebe ? Bei jeder Ampel auf N, R-Gang erst einlegen, wenn Fahrzeug stillsteht usw..
Danke
Basti M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 18:35   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das SCHLIMMSTE was man bei jedem Automatikgetriebe machen kann !
Alt 15.04.2009, 18:40   #3
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Im Rückwärtsgang NIE Gas geben.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 18:41   #4
Basti M60
Gut zu wissen, sind sich aber auch nicht alle einig. Warum denn eigentlich? Weil jedersmal ein Kuppelvorgang stattfindet?
@Waldi: Danke, das deckt mit dem, was ich bisher gehört hatte.
Alt 15.04.2009, 19:10   #5
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Ich behaupte mal die meisten 5hp30 geben wegen Schmiermängeln den Geist auf (Lebensdauerfüllung...).
Wenn Nylonkügelchen im Schaltgerät sind und spätestens alle 100000 km das Öl KOMPLETT gewechselt wird (also 12 Liter, nicht nur 3~4), dann sind die 5hp30 bei normaler Nutzung nicht so leicht kaputt zu kriegen.
Oft werden die Teile leider erst gepflegt wenn schon Probleme vorhanden sind und dann kann es schon zu spät sein.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 19:59   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich glaube so eine Endlosdiskussion hatten wir erst
Las das Ding einfach in Ruhe seine Arbeit machen und Finger weg von dem Wählhebel PUNKT.
Meins hat jetzt 377898km drauf und ich lasse beim fahren immer D drin. Es bekam bei 340000km den ersten Ölwechsel - Lebensdauer gegen DXIII und läuft und läuft und läuft. Mit Wohnwagen hinten dran - ja, ich musste mir hier schon sagen lassen ich hätte keine Ahnung vom Gespann fahren
Nur wie schon von Waldi525 gesagt - vermeide hohe Drehzahlen auf R. Da geht ein Kupplungskorb in die Brüche - so denn noch die alte Variante verbaut ist.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 11:51   #7
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Also ein paar Tips an die ich mich vom Sagert-Team noch erinnere sind:
1) Beim einlegen der Fahrstufe, die Stufen mit kurzen Unterbrechungen durchschalten. Also in R und N kurz(nicht solange bis der Gang drin ist) stoppen. Der Grund ist, dass in R und N Ölkanäle bereits gefüllt werden, die D auch braucht.
2) NIE "manuell" schalten, wer ein Schaltgetriebe will, soll sich keinen Automaten kaufen. Das ruiniert in Rekordzeit die Kupplungen.
3) Um die Last vom Druckkorb zu reduzieren, beim einlegen von R NICHT auf der Bremse stehen. Den Wagen (wenn Platz ist) etwas anrollen lassen.
4) Beim Überholen am besten erst einen gang runterschalten lassen (z.B. durch Einlegen des S-Programms) und dann den Zweiten. Kick-downs gehen auf's Material.
5) Wie schon vorher gesagt, an der Ampel das Getriebe nie auf N stellen. In Neutral sind (wenn ich mich richtig erinnere) weniger Kupplungen, auf denen dann mehr Last liegt. Also entweder auf P stellen, oder in D mit der Bremse halten.
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 12:18   #8
Movie222
P & N ist das gleiche, nur das der Wagen in N noch rollen kann.
Weder P noch N an der Ampel einlegen. Nichts machen - ist doch ganz einfach.
Felgen/Reifen: Optimaler Luftdruck für Michelin Pilot Sport NickB12 BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2009 11:54
Elektrik: Umgang mit Xenon-Lampen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 08.05.2007 12:18
Optimaler Verbrauch der verschiedenen Motoren SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 31 15.02.2007 20:11
Elektrik: Diagnose-Laptop ersteigert ,wer hat Erfahrung im Umgang mit dem Interface? krischi-box BMW 7er, Modell E32 0 11.08.2005 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
