16.04.2009, 22:22
Fahrzeug: E38-728i (04.97) E23-728 ohne i (1978)
728 vorne zu hoch trotz AP 40mm
Bräuchte wirklich einen guten Tipp wie ich meinen 728 vorne noch 1-2 cm tiefer bekomme, ich denke durch den leichteren Motor reichen die AP einfach nicht. Gewindefahrwerk kommt aufgrund des Preises momentan nicht in Frage. Die AP und die 50mm HR Federn haben beide im ausgebauten Zustand 30 cm, sind die HR weicher oder ist das Ergebnis genau wie bei den AP. Kennt jemand einen guten Tuning Betrieb der auch über Tuning Fachwissen verfügt und Spaß an der Arbeit hat? Die meisten sind eigentlich nur genervt wenn man ein Problem hat über das man auch mal nachdenken muß. Hinten ist alles perfekt und im Orginalzustand. : )
16.04.2009, 22:30
abnehmendes
re:
Fahre den Wagen mal ein paar tausend Kilometer dann kommt der schon die 1-2cm.
Mfg DD
16.04.2009, 22:59
Hatte ich auch gehofft, bin jetzt ca 10000 KM gefahren, hat sich nicht viel getan. : (
16.04.2009, 23:03
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Kannst mal ein Bild einstellen ?
Hattest Du die H&R schon verbaut ?
16.04.2009, 23:12
Das mit dem Bild ist gerade schwierig da meine Kamera bei der Reparatur ist. Nein die HR hatte ich noch nicht verbaut, hatte mich informiert wie die Maße im ausgebauten Zustand sind AP und HR beide 30 cm. Wenn er tatsächlich mit den HR tiefer wäre, gibt es das Problem, daß man diese Federn nicht nur vorne verbauen darf. Habe auch nicht wirklich Lust alle auf dem Markt befindlichen Federn einbauen zu lassen.
17.04.2009, 06:58
Berlin Spandau
Fahrzeug: e38 750i facelift bj. 99
hatte die auch von ap gehapt viel tiefer ist er troztdem nicht gekommen
habe jetzt die von kaw 60/25 und ist viel viel besser vorne passt gradmal ein finger durch
17.04.2009, 10:58
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Naja, der Tiefgang hängt ja auch von der Motorisierung ab, also vom Gewicht des Motors. Da passiert natürlich beim R6 weniger als beim V12, sollte doch klar sein.
Cheers,
Igor
17.04.2009, 14:04
Danke Löschka, aber kommt er durch die 25mm hinten nicht wieder zu tief im Vergleich zu vorne. Hast Du ein Bildchen von der Seite? : )
