Alt 18.04.2009, 23:35   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Faustregel Besagt,das eine Standheizung fuer die Winterperiode ca.eine Tankfuellung ausmacht.
Gruss Dansker
Alt 18.04.2009, 23:46   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruss Dansker
Tjaaaa, wenn ich jetzt wüsste, wie lang die Winterperiode wird....... beim
Fuffi wären das rund 105 l Benzin in.......????.... Monaten.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.04.2009, 23:47   #3
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Durchschnittlich 0,6l Brennstoff pro Stunde bei 4,5kW Wärmeabgabe im Volllastbetrieb. Das gilt für eine (vernünftige) Standheizung mit Motorvorwärmung.
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 00:55   #4
dansker
Ja Peter,ich weiss.Die Winter Heutzutage sind ja nicht mehr mit denen aus den 70ern zu Vergleichen.Aber ich habe diese Angabe mal in einer Beschreibung von "Webasto",oder "Ebersbaecher" Gelesen.
Gruss Klaus
Alt 19.04.2009, 10:02   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Also ich würde jederzeit behaupten die SH braucht in der 1/2 Stunde die ich sie laufen habe wenn es kalt ist deutlich(!!) weniger als sie durch die verkürzte Kaltlaufphase des Motors einspart. Beim Fuffi läuft der Sprit Kübelweise durch wenn er kalt ist.
Grüsse
Michael
Alt 15.10.2012, 10:30   #6
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Frage
Mich würde auch interessieren was die originale Standheizung beim E32 in 30 Minuten verbraucht. Warum gerade 30 Minuten? Nun, weil dies die Zeit ist, die die originale Standheizung per Timer läuft.
Da ich meinen Benzinverbrauch sehr gut kenne (und in einem Excel-Sheet notiere) kann ich schon ganz gut abschätzen was die Standheizung an Mehrverbrauch ausmacht.
Ich würde etwa 0,6 Liter für 30 Minuten sagen.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 11:48   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
BBW46 im Benzinbetrieb
Brennstoffverbrauch und Wärmestrom bei
Teillast: 0,23 l/h - 2,3 kW
Vollast: 0,63 l/h - 4,6 kW
Alt 15.10.2012, 14:06   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
EDIT: Irgendwie habe ich jetzt das Posting von @Movie222 nicht gesehen... :-)
Wenn wir über die BBW46 reden, welche ja ab Werk verbaut wurde, dann Volllast 0,63 l/h, Teillast 0,23 l/h.
Steht so im Handbuch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.t3-infos.de/images/Webast...6_Handbuch.pdf
Jetzt mal für VW, aber das Gerät ist ja das selbe. Siehe 4.01
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 15.10.2012, 15:54   #9
wian0011
Ich habe eine Webasto WB50 verbaut.
Alt 15.10.2012, 18:32   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @McTube
Ich fürchte, Du täuscht Dich.
Die Standheizung erwärmt den Innenraum, nicht aber den Motor. Allenfalls ganz minimal.
Beobachte mal die Temp-Anzeige. Sie steht auch nach 30 min. noch im blauen Bereich.
Ich nutze Standheizungen in verschiedenen 7ern übrigens seit Ja. 1988
Gruß Jürgen
Wie genau ist der 740d besser gedämmt als der 730d? the_bob BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2009 18:50
Wie hoch der Leerlauf des V8? Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 25.04.2007 19:41
Ists euch schon aufgefallen, dass der E38 genauso gross wie der A6 ist? Jo Autos allgemein 12 22.07.2005 04:12
Wie hoch ist der Durchschnittsverbrauch beim 730 ??? Alex1963 BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2003 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
