22.04.2009, 22:39
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
***Klapperei***
Zitat von Stiefelknecht
Niveau hab ich ned.
Ventilgeräusch beim starten ist normal, siehe Auszug TIS
Kette  Sicher dass es die Kette ist?
Also meiner macht vor allem wenn's kalt draußen ist auch mal gern n brummeliges metallisches Geräusch (schwer zu beschreiben), man könnte meinen es ist eine Kombination aus Kette und Hydros, aber eben nur beim anwerfen, sobald der Öldruck aufgebaut ist (nach ca. 2 sek) ist Ruhe im Karton und ich hab eine der laufruhigsten Motoren die ich je hatte
Sind bei dir die Geräusche länger?
Wenn ja, was für Öl gönnst du dem V8?
MfG
Chris
Hi Chris,
nein ich habe NOCH keinen V8, habe mir aber einige angesehen.
Die Klapperei fiel mir auf -vom M30 kenne ich das nicht. Nach dem Start läuft der M60 aber ruhiger, klar...
Das Geräusch hielt bei dem Probewagen an, bis ich ungefähr 10 km gefahren war, dann verschwand es weitgehend.
Hm, mal sehen...
Welches Öl ist denn für den M60 vorgesehen?
Thomas
Sieben Todsünden...
23.04.2009, 08:18
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Thomas
Hi Thomas,
gute Frage, das weiß ich gar nicht, ich kipp immer 10/40 rein und bin damit absolut zufrieden. Hab erst neulich die Ventildeckeldichtung erneuert, in der Maschine sah's aus wie wenn sie grade vom Werk kommt.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
