das Videomodul brauchst du nicht umbedingt.Kannst du weg lassen dann vrzichtest du aber auf TV Funktion.
So viel ich weiß wird das Videomodul nur bei MK-1 benötigt da alles andere über den MK-Rechner läuft.Außer du baust dir auch nen 16:9 Monitor ein dann benötigst du ein Videomodul das auch 16:9 unterstützt.
Ich hab erst vor kurzem von MK-1 auf MK-3 aufgerüstet hab aber auch ein anderes Videomodul hergenommen wegen der 16:9 Bildausgabe (TV).
Ob du jetzt diese Adapter und Verbindungsleitung -OHNE- Videomodul brauchst kann ich dir net 100% sagen.
Ich glaube es in Errinerung zu haben das es auch ohne gehen soll.
Damit kann ich leben..
Wenns für 16:9 ne ordentliche Holzblende geben würde, wäre das evtl. eine Option, die für ein VM sprechen würde. Ansonsten: siehe oben.
Das ist die eine Frage.
Der weiße Stecker des Adapterkabels greift das/die Signale am orig. Stecker ab und speist es/sie in das Verbindungskabel ein.
Was ist/sind das für ein Signal(e)? Wichtig für die Navigation? Wenn nicht,... away damit. Ergo - kein Adapterkabel notwendig. Sag ich jetzt mal so.
Das blaue Originalkabel geht ja direkt zum Navirechner.
Die zweite Frage wäre, was dies hier für ein Kabel ist?
Das hast Du aber geschickt formuliert..
MfG,
Norbert
@nordberg:
Es gibt eine Folienlösung für ca. 40€ und eine Lackierungslösung für 130€. Mehr Infos dazu kann ich später posten:
Beim Einsetzen des 16:9 Monitors ist auch kein Videomodul dafür nötig. Den Bildaufbau macht immer das MK3...
Der Adapter währe nur für dich Interessant, wenn du einen MK2 (oder größer) Kabelbaum hättest. Dann würdest du dir das "umbiegen" des blauen Steckers vom VM zum Navi hoch sparen. Denn es müssen die Bild und Tonsignale vom weißen Stecker (kommen vom blauen am Navi) doch auf den blauen Stecker am VM gebrückt werden.
Denn es reicht den blauen Stecker vom VM hoch zum Navi zu legen und diesen zu benutzen.
Da du dir aber den Umrüstkabelbaum sparen möchtest, musst du eh den blauen vom VM nehmen, da du ja MK1-Stecker am Navi oben hast.
Dir geht dabei nur die genaue Positionserkennung des Navi flöten, weil er keine Radsensorensignale (violetter Stecker) bekommt. Somit ist er immer einige Meter daneben und funktioniert nicht in Parkhäusern, oder im Tunnel.
@nordberg:
Das ist schonmal ne klare Aussage.
Also fällt flach das Teil. Gut...
Da du dir aber den Umrüstkabelbaum sparen möchtest, musst du eh den blauen vom VM nehmen,da du ja MK1-Stecker am Navi oben hast.
Ich will mir nicht den Umrüstkabelbaum ersparen, sondern evtl. das Adapterkabel.
Was den blauen Stecker vom VM betrifft ist soweit klar.
Weiteres kommt folgend.
Warum? Der violette Stecker vom Verbindungskabel wird doch neben dem originalen blauen Stecker auch ins MK3 (violett) gestöpselt.
Wo geht das Radsensor-Signal denn flöten, bzw. wo lief das Signal denn vorher?
...Wo geht das Radsensor-Signal denn flöten, bzw. wo lief das Signal denn vorher?
Wenn du den Nachrüstkabebaum kaufst, hast du den blauen und den violetten Stecker eh für dein Navi und brauchst dann vllt. den Adapter.
Es sei du nimmst wieder den Blauen vom VM.
Nimmst du NICHT den Nachrüstkabelbaum, sondern NUR den blauen Stecker vom VM, dann fehlt dir der Violette und somit die Radsensorsignale.
@rubin
Sorry, Rubin. Sei nicht sauer, bitte. Ich finds super von Dir, daß Du hier hilfst.
Aber je mehr Du schreibst, umso mehr blicke ich nicht mehr durch.
Entweder bin ich zu Blind, zu Blöd, zu Blond, oder alles auf einmal.
Auf den beiden letzten Bildern von Dir (Pins) sind doch auf den beiden Blauen völlig unterschiedliche Signale an einigen Pins. Z.B. PIN 17.
Wie kann ich denn den originalen blauen Stecker einfach in den blauen Slot des MK3 einklemmen? Die Signale passen doch überhaupt nicht.
Mal rein hypothetisch gefragt.
Was passiert denn, wenn ich beide Leitungen/Kabel (Verbindungskabel UND Adapterkabel) verbaue und genau so anschließe, wie es im PDF aus "Swordy"´s Antwort gemacht wurde? Also mein altes VM mit verkabeln.
Das Adapterkabel "zieht" doch aus dem weißen Stecker des VM die benötigten Signale für den blauen Stecker des Verbindungskabels heraus und legt Diese auf die richtigen Pins um.
Also muss ich doch das Adapterkabel mit verbauen - ergo, das alte VM mit anschließen.
@Doktor
Bitte beschreib mal was Du gemacht hast, wenn Du fertig bist mit dem Umbauen.
