			02.04.2009, 09:51
Fahrzeug: 740i
				7er-E38 startet nicht
		hy, habe ein großes Problem!-7er E38 automatik
Auto läuft super,aber manchmal startet er nicht.
Ich drehe den Schlüssel um und nix passiert.Leider tritt dieses Problem sporadisch auf.mal gehts 3 Tage gut,mal startet er beim 3. Versuch,aber manchmal dauert es ne Stunde bis der Anlasser seine Arbeit verrichtet.
Dann springt er auch an als wäre nix gewesen.Fehler schon ausgelesen aber nix aufschlussreiches gespeichert.Wer kennt dieses Problem und kann mir weiter helfen?
						Geändert von heinzelott (02.04.2009 um 09:52 Uhr).
						Grund: was vergessen
			26.04.2009, 22:10
Fahrzeug: BMW E38 740iA  BJ 1995
				Gleiches Problem!
		Habe genau das gleiche Problem! - und das schon seit 2007! Seither ist er aber sporadisch immer wieder angesprungen! Ein Zündkabel wurde gelegt, der Fehler aber nicht gefunden. Der Zündanlassschalter wurde schon getauscht.Selbst habe ich auch den Transponder(Ringantenne am Zündschloss gewechselt - er startet aber immer noch nicht, wenn ich den Schlüssel rumdrehe.Was kann es sein? Kommt doch nur noch das EWS in Frage? - oder etwa noch Zündrelais, die beim E38 gleich zweimal verbaut sind? Wer hat damit Erfahrungen??
LG, Roland
			27.04.2009, 05:19
			 Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
		ich würde auf anlasser tippen.
				bereits 349tkm hat der kleine.
			28.04.2009, 11:48
 Nein, der Anlasser kann es doch nicht sein! - mein 740iA läuft sofort an,wenn das Zündkabel an den + Pol gelegt wird! Der Wagen kann aber durch Schlüsselumdrehen nicht mehr gestartet werden!
Gibt es hier niemanden, der mit dem gleichen Problem Erfahrungen hat?
LG, Roland
			28.04.2009, 11:52
			 Some say...
		Wurde das gesamte Zündschloss bereits getauscht?
			28.04.2009, 14:37
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
		Ich tippe wie Dragon gesagt hat!
Wie alt ist die Batterie?
mfG.miki
				mfG.Mirza
			28.04.2009, 14:57
			 - remember the 90´s  -
 Jau!
Im Zündschloss sind kleine "Nasen", welche die Zündung und die EWS mit "steuern", sollte eines dieser Nasen abgenutzt oder gar gebrochen sein, kann man entweder nicht mehr starten, oder man kann nur noch starten, und die Zündung funktioniert nicht mehr, also der Zwischenschritt vor Motorstart.
Die Batterie ist auch ein Anhaltspunkt, auch die im Schlüssel
			28.04.2009, 15:07
Fahrzeug: suche e39 M54
		Also ich hätte vorab schon mal den ZAS (Zündanlasschalter) getauscht. Kostet max. 20Eus und ist selbst schnell getauscht. Sitzt auf der gegenüber liegenden Seite vom Zündschloß.
Das Schloß wird dann schon teurer.
			28.04.2009, 15:21
 Hat er doch...
					Zitat von  Sindimindi
				Habe genau das gleiche Problem!.....Der Zündanlassschalter wurde schon getauscht.
			04.05.2009, 19:45
Hab ich doch schon getauscht, schon 2007! - was kostet so ein Zündschloss?
LG, Roland
