Alt 30.04.2009, 11:58   #1
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Standard GAS-Dämpfer sind der Grund
es könnte ja sein, dass die Domlager einen gringen Beitrag dazu leisten, dass er hinten etwas absackt.
Der Hauptgrund liegt aber bei den Stoßdämpfern.
Es gibt für den E32 NUR GAS-druck-Stoßdämpfer. Die Dämpfer heben in einwandfreiem Zustand das Fahrzeug an.
Da unser e32 eine Gewichtsverteilung von fast 50/50 % auf jede Achse hat, kann mann nachvollziehen, dass die Federbeine hinten ähnlich stark belastet sind wie vorne.
Die Federn an der Vorderachse sind aber wesentlich stärker als an der Hinterachse.
Sollten nun die Dämpfer auf Grund Ihres Alters und ihrer Fahrleistung an Gasdruck verlieren, so hängt unser E32 hinten runter und vorne gleichen die starken Ferdern den Gasdruckverlust aus.
Baue also neue Dämpfer ein und er geht hinten hoch - GARANTIERT.
MfG
Frank
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 18:47   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von osiriscom Beitrag anzeigen
...Die Dämpfer heben in einwandfreiem Zustand das Fahrzeug an...
Hi
Nix für Ungut - Aber leider völlig falsch.
Stoßdämpfer können das Auto niemals anheben - sie dämpfen nur die Schwingung der Federn auf welchen das gesamte Gewicht des Autos liegt.
Grüsse
f.
Nachtrag: Oder ist es bei Gasdruck Dämpfern anders als bei Öldämpfern
Geändert von fEENIx (03.05.2009 um 08:51 Uhr). Grund: Keine Ahnung aber Klappe aufreissen :lol
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 20:24   #3
osiriscom
der Begeisterte
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hi
Grüsse
f.
Sorry,
aber es ist so.
Gasdämpfer können anheben, Öl nicht.
Alt 01.05.2009, 12:25   #4
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Hallo zusammen!
Tja, Michael. du hast wohl Recht. Während in Polen die Strassen langsam besser werden, geht hier mehr und mehr kaputt (jedenfalls kommt es mir hier in Köln sovor). Treibe mich öftremals in Polen rum, ich meine das ernst.
Osteuroipakakit übertriben, Badzero? Ja aber wat es dat dann öbberhaupt jetzt, der O.ropa-Kit?
Erich, dein Link funzt bei mir nicht.
Sind es nun die Dämpfer, die Federn, das Lager? Am besten Alles neu. Werde das wohl mittelfristig mal in Angriff nehmen. Fairerweise muss ich sagen, dass ich auch einen fast voll befüllten 80l Gastank und min. 20l Sprit noch drin hatte.
Aber ich finde den Standpukt der Geschmacksache auch interessant. Der war damals vielleicht tatsächlich eher Lowrider, während heutzutage alles schnell sein muss. Man siehe sich nur den aktuellen 7er an. Ein riesiger Sportwagen mit 4 Türen.
Gruss,
Thomas
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 12:28   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i39.tinypic.com/amckj.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&fg=45&hl=17
Alt 01.05.2009, 13:05   #6
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Hi zusammen.
Ich bin auch an einer Schönheits-OP gegen hängende Hintern interessiert. Doch ich würde mich gern auf eine günstige Alternative beschränken.
Was haltet ihr hiervon :
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 13:24   #7
und wohin soll das hinkommen?
Auf deren Seite schraubt man mit so etwas die Federn hoeher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spring Distance Kits - Weitec Sport Kits
oder oben auf die Aufnahme? Aber dann sind die 3 Schrauben zu kurz. Unten unter die Feder spannt die nur mehr.
Alt 01.05.2009, 15:20   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sorry,
aber es ist so.
So ist es.
Im ausgebauten Zustand gut erkennbar.
Die Gasdruckdämpfer drücken die Kolbenstange raus.
Bei Öldruckdämpfern werden die Kolbenstangen nicht raus gedrückt.
Gasdruckdämpfer drücken mit ca. 3 bis 10kg die Kolbenstange raus.
Um genau diese kg steht der Wagen dann höher.... also 1 bis 2 mm beim E32.
Bei viel leichteren Autos kann es schon mal 1cm werden.
Zum Thema zurück:
Die Weitec-Dinger werden unten unter die Feder gelegt, sind also dickere Feder-Unterlagen.
Die von Erich geposteten Metallringe für über das Domlager kenne ich etwas anders. .. Mit normalen Schrauben und zu den Original-Schrauben versetzte neue Bolzen für die Aufnahme an der Karosserie.
Ich glaube beim E34 gab es die für die Vorderachse sogar von BMW.
Alt 01.05.2009, 15:37   #9
die von mir geposteten Metallringe sollten original BMW sein, hatte Chaabo vor Jahren mal gekauft und die Bilder bei Emil in's Forum reingesetzt.
Alt 01.05.2009, 16:48   #10
Matjes83
BMW-addicted :)
was ist nun eure Meinung?!
Bringen die Teile was? Denn 2 cm würden mir völlig ausreichen, da meine Reifen nicht im Radkasten verschwinden, sondern nur hinten tiefer ist als vorne.
Und so eine ganz dezente "Keilform" sieht bestimmt klasse aus!
Elektrik: Woher kommt das tachosignal??? TimoV8 BMW 7er, Modell E38 3 04.08.2006 10:06
Woher kommt der extreme Wertverlust ? EatMyShorts BMW 7er, allgemein 17 06.08.2005 14:04
Motorraum: Woher kommt der braune Schlamm??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 11 27.05.2005 02:04
MK2 woher kommt das GPS-Signal ?? Carsten BMW 7er, Modell E38 9 23.05.2003 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
