03.05.2009, 17:50
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Wieviel tiefer ist meiner und kann ich darauf 19" fahren
Hallo zusammen,
habe da ein kleines Problem. Ich möchte mir gerne 19 Zöller drauf machen, da meiner aber Tiefergelegt ist, weiß ich nicht ob ich die eingetragen bekomme.
Wollte mal wissen ob es hier erfahrungen gibt, oder der ein oder andere so eine Kombination fährt.
Leider weiß ich nicht wieviel Tiefer meiner ist, da die Tieferlegung beim Kauf schon drin war.
Draufmachen wollte ich 19" 245/40R19 und 275/35R19
Hier die Daten von den Federn
Teilegutachten Nr. 351-0019-02 FBTP
Vorderachse:
Federn : Schraubenfedern
Art: ( zylindrisch, oberes Ende eingezogen )
Kennzeichnung ( aufdruck ): KAW BMW E38 VA
Außendurchmesser: 189mm
Windungszahl: 5.95
Drahtdurchmesser: 15.0 mm
Farbe/Oberfläsche: EPS-beschichtung
geprüft ( max. ) Achslast: 1255 kg
Stossdämpfer: Serien- oder Sportdämpfer
Hinterachse:
Federn: Schraubenfedern
Art: (zylindrisch)
Kennzeichnung ( aufdruck ): KAW BMW E38 HA
Außendurchmesser ( max/ min ): 117 / 88mm
Windungszahl: 9.5
Drathdurchmesser: 13.5 mm
geprüft ( max. ) Achslast: 1350 kg
Didi
03.05.2009, 17:57
abnehmendes
55/25
Mfg DD
03.05.2009, 18:03
Wow, das war aber eine schnelle Antwort, danke dir DD
Jetzt muss ich nur mal schauen ob hier einer schon 19" bei 55 mm drauf hat.
Bin immer wieder überrascht wie schnell das hier geht.
Didi
03.05.2009, 18:10
abnehmendes
Mein Ex mit 19Zoll und KAW
Mfg DD
03.05.2009, 18:18
schick
vorne auch 55mm ? mit oder ohne Spurplatten ?
guter TÜV oder standart TÜV ?
didi
Geändert von Keeper-13 (03.05.2009 um 18:28 Uhr).
03.05.2009, 18:20
abnehmendes
re.
Standart Tüv hatte mit und ohne Scheiben eintragen lassen.
Allerdings hatte Ich die 19Zoll nur 1.Woche montiert da die mir bei dem restlichen Umbau zu klein waren.
Mfg DD
03.05.2009, 22:42
Fahrzeug: 760i (12/04)
Mfg DD
Genau DAS schoss mir auch durch den Kopf, als ich das Foto gesehen habe.
MfG
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
03.05.2009, 22:50
abnehmendes
MfG
So fand Ich Ihn auch besser.
Mfg DD
03.05.2009, 23:02
04.05.2009, 01:22
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Didi
... ich habe H&R 50/50 wobei er vorn etwas tiefer ist als 50mm, ich tippe auf 60mm
Felgen sind 19" mit 245/45/19 und 275/40/19 ohne Spurplatten
Viele Grüße Dirk
