04.05.2009, 16:21
Fahrzeug: Skoda Rapid
Die werkstatt sagte er hatte schon einen V8 mit 140tkm und die kette war 6cm länger
Wäre ja nicht weiter schlimm, wenns nicht so teuer wäre!
Ich mag Frauen unter 1,70m... Delikatessen sind immer klein...
04.05.2009, 17:03
† 01.03.2020
Die 6 Zentimeter halte ich für ein Gerücht.
Gruß Jippie
04.05.2009, 17:33
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Stephan,
ja, - das kann ich leider bestätigen.
Ich fuhr früher einen 540i und auch da mußte ich eines Tages ein immer lauter werdendes und klackerndes Geräusch feststellen.
Dieses war besonders auffällig wenn der Motor an der Ampel im Leerlauf war.
Beim Beschleunigen war das Geräusch weg!
Hinterher wurde das Geräusch dermaßen laut, daß es schon peinlich wurde mit dem Auto irgendwo hin zu fahren .........
Die Reparatur war damals bei BMW sehr teuer!
Gruß aus Werne
Guido
04.05.2009, 20:24
beim m62 hab ich von sowas noch nie gelesen (m60 soll es ja schon paar fälle gegeben haben)
welches bj98 hast ? anfang 98 sollte ja noch keine vanos haben oder? (also der vfl)
04.05.2009, 20:55
Ja, ist ein Vfl 03-98
Vanos , keine Ahnung ob die da verbaut wurde!
Gruss stephan
04.05.2009, 21:00
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
6cm sind unmöglich!!! Das Steuerketten sich längen kommt ab und an mal vor, ist aber eher eine Seltenheit beim M60 und M62...Vielleicht hat sich ja nur ein Kettenspanner verabschiedet,was schon öfter passiert.
04.05.2009, 21:02
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Und genau das glaube ich schon eher...
18.06.2009, 22:09
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Ne 6 cm längere Steuerkette ist ja n Phänomen. Liegt der Überschuss dann in der Ölwanne rum, oder wie
19.06.2009, 19:51
Dein Werkstatt musste eine -0- am ende vergessen  . Beide meine V8 M60 drehen sich um 500000 Tkm und beide sind noch mit originaellen Steuerketten bestueckt. Bei km Stand 500000! hab ich am E32 740 Motor die Oelpumpenschrauben kontroliert und die Kette war da auch mitgepruefft. Diese haengte etwas, aber es sind keine 6 cm gewesen  . Mensch, mit 6 cm laengere Kette wuerde in Leerlauf jeder Motor ausgehen und bei 5000 Umdrehungen wahrscheinlich hochfliegen...
21 Jahre Forum
19.06.2009, 20:00
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Vielleicht waren es ja 6 mm .....
