Alt 04.05.2009, 19:07   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
draufhauen, draufhauen, draufhauen.
nen andern tipp gibts net. du musst das ganze lockern. schnapp dir am besten nen stück rohr und hau mitm hammer drauf. links und rechts vom bolzen an die kante. dann auch mal von hinten drauf. auch mal fett WD40 rein, sofern vorhanden.
wenn du ne HILTI hast: flachmeissel und feuer frei!
klingt brachial, isses auch...
ich hab letzt über eine stunde für einen dämpfer gebraucht. die HILTI is hier aber der geheimtipp, denn danach gings
Alt 04.05.2009, 19:12   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Genauso ist es! Rohe Gewalt ist hier die Loesung
Und sag deinem Neffen er braucht nen Hammer - nen richtigen Hammer!
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 19:16   #3
Schorsch
es ist aber auch echt brutal, wie fest das zeug sitzt. ich hatte nen hohlrohr (durchmesser loch ca. 1,5 cm). nach der stunde war das loch im rohr komplett verschlossen durch die schläge.
nur damit ihr hier mal ne vorstellung davon bekommt, was da abgeht.
Alt 04.05.2009, 19:20   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ich hab ne Trenngabel benutzt.
Erst zaertlich und dann nach ner Weile Hemdsaermel hochgekrempelt und nen groesseren Hammer geholt. Duuuuu! Stinksauer war ich und dann ging's
Alt 04.05.2009, 19:20   #5
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Okay , vielen dank euch beiden ,
ich habe in der Garage einen Hammer , da kann ich Häuser mit kaputtkloppen
diesen werde ich meinen Neffen bringen!
Grüßli
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 19:23   #6
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
ich habe einen scherenwagenheber zwischen dämpfer und radaufhängung gemacht, auf druck - dabei den silentblock im auge behalten, das man den gummi nicht abreissen tut. das ganze vorher mit rostlöser einsprühen und dann von außen auf die aufnahme, mal links, mal rechts klopfen.
dann kommt er langsam raus.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 19:45   #7
arrif70
Das Auto ist aufgebockt , wir werden morgen Gucken,ich muß 4.30 aufstehen und hab keine lust mehr.Morgen dann richtig einsprühen und dann gib Ihn!!!!!!!
Arrif70
Alt 04.05.2009, 20:44   #8
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Arrif,
ich hatte bei meinem auch solche Probleme.
Ist zwar ein E32 und ich weiß nicht ob es identisch ist aber vielleicht hilft es Dir.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ferde...en-109166.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stoßdämpfer hinten tauschen. Wie??? back_gammon BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2008 15:35
Fahrwerk: Vorderachse + Stoßdämpfer tauschen Efeukiller BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2008 00:30
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 16:42
Radschraube mit Felgenschloss sitzt fest The Stig BMW 7er, allgemein 33 13.02.2005 01:54
Wie Stoßdämpfer über Euro+ tauschen lassen ? Bommi BMW 7er, Modell E38 2 08.01.2004 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
