Alt 06.05.2009, 13:52   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Standard Pocken der Wasserventile - Unterschied im Aufbau vor 1996 & nach 1996?
Ich hab mir eine praktisch neue Zusatzwasserpumpe eingebaut - allerdings das Modell von vor 03/1996, wo ein Anschluss anders ist.
Nun fällt mir aber auf, dass die Ventile im Lenkrad/Bremspedal fühl- und auch hörbar klacken - natürlich nur im Stand (der V12 ist einfach zu ruhig ).
Nur hatte ich das bei intakter Zusatz-WaPu vorher meiner Meinung nach nicht - kann mich aber auch irren.
Mich nervt es aber etwas und kann mir nicht vorstellen, dass es normal ist...
Alt 06.05.2009, 15:59   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also klacken der ventile hoere ich - glaub ich - nicht. Das umschalten der Klappen bekommt man aber schon mit. In der Lenkung oder im Bremspedal kriege ich null mit. Wie auch? Die haengen doch eigentlich nicht zusammen!
- wie hast du die alte pumpe(und ventile??) angeschlossen? Stehe vor dem gleichen umbau. Also vor FL teil in einen FL
Alt 06.05.2009, 16:02   #3
Bastl
V12-infiziert
Anderen Schlauch verbaut - das wars!
Es hat auch nichts damit zu tun, ob die teile zusammenhängen...kannst auch den Bordmonitor anpacken und wirst es wahrscheinlich dann spüren
Ich weiß auch nicht, ob ich überempfindlich bin - habe es aber vorher nie mitbekommen.
Aber welche Klappen soll man merken?
Alt 06.05.2009, 16:07   #4
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Vielleicht hast Du die Ventile mechanisch mit der Karosserie gekoppelt
( Schieflage etc. pp ) und bekommst deshalb jetzt eine Übertragung
des Ventilklackens auf die Karosserie.
Alt 06.05.2009, 16:14   #5
Bastl
V12-infiziert
Liegt auf den Gummilagern auf - werde das aber nochmal prüfen.
Alt 06.05.2009, 16:15   #6
knuffel
Moderater Moderator
Joo...
Der Druck auf den Lagern sollte so gering wie möglich sein....
Je höher der Druck (z.B. verkantet ) desto direkter die Kopplung.
Alt 06.05.2009, 16:25   #7
Bastl
V12-infiziert
Mach mich net schwach
Es war ein Geprockel, das weiß ich noch...aber das das Teil solche Geräusche bzw. Schwingungen allgemein entwickeln kann
Alt 06.05.2009, 16:36   #8
memyselfundich
hast du da einfach einen laengeren schlauch verwendet? Oder irgendwie winkel etc?
Wenn die Heizung anhast, dann hoerst manchen wie sich der luft strom von fussraum auf frontscheibe umstellt. Gut hoerbar wenn der wagen "warm" wird, und das radio leise ist, bzw. aus. Fuehlen aber nicht wirklich, hoeren schon
Alt 06.05.2009, 17:01   #9
Bastl
V12-infiziert
Ich hab einfahc den richtigen Schlauch gekauft und mehr brauchste auch net tauschen
Stichworte
wasserventil, zusatzwasserpumpe
E 38 750 i 1996 rsa911 BMW 7er, Modell E38 10 06.08.2008 23:00
Was darf der kosten?! 740iA, 1996, 202TKM John McClane BMW 7er, Modell E38 51 01.09.2007 23:05
E38-Teile: E38 MF-Lenkrad vor 1996 HeinrichG Suche... 2 16.02.2007 12:39
Schlüssel nach MY 1996 Mike Van Dyke Suche... 0 10.05.2004 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
