Alt 11.05.2009, 18:28   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hallo erstmal und ein Willkommen
... unser Pixelfehlerbeseitigung-GOTT heisst M8-Enzo.
Wenn du kein Navi verbaut hast ist es leicht mit der Klimasteuerung:
Münzfach aufmachen und nach vorne rausziehen. Dann am Radio links und rechts die 2 kleinen Deckel aufmachen und das Radio abschrauben, rausziehen und abstecken. Dann kommst schön an das MID (Multi-Informations-Display; für hinten heisst es Font-MID, oder auch F-MID). Das MID wird seitlich gehalten und durch eine Feder von oben hinter dem Einbaurahmen festgehalten. Wenn das MID aussen ist, kommst du nun an das Klimabedienteil.
Sollte es sich an der Unterkante spreizen kannst du dich auch vom Schaltzentrum nähern:
Links neben dem Bierdosenhalter ist die sog. OBD-Blende. Diese nach vorne abziehen und die "Nase" welche die OBD-Blende hällt nach unten ziehen. Die Nase sitzt logischerweise an der Unterseite der Blende. Dann kannst du von unten nach oben mit dem Finger greifen und den 1. Schalter nach vorne raus drücken. Diesen Abstecken und sich mit dem Finger und durch rausdrücken quer durch das Schaltzentrum bewegen. Dann kannst schön durch die Löcher das Klimabedienteil nach vorne raus drücken.
Stichworte
innenraum
E38 gekauft und einige Fragen freak31 BMW 7er, Modell E38 27 07.05.2009 12:51
Getriebe: 2 (evtl. blöde) Fragen, Getriebe unsd Innenraum. Raven-HH BMW 7er, Modell E32 18 20.04.2007 00:15
Klimabedienteil E38 (auch mit Pixelfehler) und Scheibe neenoe Suche... 1 15.04.2006 20:28
Elektrik: Instrumentenbeleuchtung und Anhang Marco-NR BMW 7er, Modell E32 4 03.01.2005 18:31
D-Netz Telefon und andere E38 Fragen eurojet BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2004 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
