27.06.2003, 18:40
Fahrzeug: e32 735i e34 525i
M5 Motor in 735er einbauen
Der Motor hat Chiptuning mit Vmax aufhebung und soll ca.24KW Mehrleistung haben????? Hat der M5 eine stärkere Bremsanlage????? Der 5er soll 290 gerannt sein !!! Kann das auch im 7er zutreffen. Gibt es schon einen 7er mit diesem Umbau?
[Bearbeitet am 28.6.2003 um 12:32 von manno]
27.06.2003, 19:34
LOW4LYF
Hallo.....
...ja, der M5 hat eine größere Bremse.
...ja, es gibt schon solch einen Umbau.
Ist es ein 3,6 oder 3,8??
Mit der Leistung, sind realistische 270KM/H drin.....
Der Umbau ist garnicht so schwer..da die beiden Motoren sehr ähnlich sind!
Solch einen Umbau hatte ich auch vor.......Umbaukosten mit TÜV,Motor(3,8l),Bremsen,etc. tutto kompletto 6000€
28.06.2003, 00:45
Naja ... bevor man auf diese art und weise versucht die 270 zu erreichen ... dann doch lieber gleich ein 750er mit Chiptuning! Dann passt das mit dem Speed auch und ist bedeutend günstiger!
Frank
28.06.2003, 05:04
the real freak since 2002
Re. » M5 Motor in 735er einbauen »
hallo @chatfuchs
tja - im prinzip hast du schon recht - nur,würde der 750'er dem M5 umbau nicht hinterher kommen  topspeed würde der M5 umbau viel früher erreichen und der motor ist viel gasfester wie der M70 motor :zwink
gruss @freak ...
28.06.2003, 12:26
28.06.2003, 12:31
M5 Antrieb in 735
Die Kosten sollten sich in Grenzen halten,da ein kompetter M5 Bj.94 vorhanden ist.[totalschaden] 3,8l motor
28.06.2003, 12:32
28.06.2003, 13:53
LOW4LYF
Wenn 750er.....
28.06.2003, 16:26
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 735i, Chevrolet Pick up K1500
Wer macht denn so einen Umbau?? Gibts da ne Homepage oder sonstiges Infomat.??
28.06.2003, 16:48
LOW4LYF
.......meinst Du so zu sagen M7??
